Meines Wissens nach gibt es die Version für Doppelglas und Normal.
Kann ich mir kaum vorstellen, denn die Antennen sind schliesslich an der äusseren Scheibe, genauso wie beim Einfachglas.
Zitat von Markus525iT
Aber ja, dass ist der. Original TV hatte diese Verstärker links und rechts, aber bei DAB reicht eigentlich einer aus (kann dir aber nicht sagen welcher besser ist bzw das günstigere Antennefeld in der Scheibe hat.
Das besagte Teil scheint mir eher ein Filter oder ein Splitter zu sein. Als Verstärker müsste es doch eine Stromversorgung haben, oder?
Egal, es sind verschiedene Teilenummern links und rechts, habe mal beide bestellt.
Werde dann testen.
Edit: Vermutlich brauchst du noch einen Adapter von Schraub auf Fakra
Nein kein Fakra, sondern den grossen Schraubanschluss auf einen kleinen Schraubanschluss wie beim Zubehörnavi, waren alle golden die ich gesehen habe. Keine Ahnung wie die heissen.
Hier steht ISO drauf, für Isolierglas.
Bei deinem steht ESG drauf für Einscheibensicherheitsglas.
Der ETK unterscheidet hier auch.
Und ja, theoretisch hast du Recht. Der Heizungsprint ist immer innen.
Aber es kann sein dass Doppelglas ein anderes Layout hat - oder zwei Heizkreise (kenne mich da beim E38 nicht so gut aus).
Edit: Es ist wohl doch ein Verstärker. Die Speisung erfolgt über die Antennenkabel. Mein DAB Modul von Cartain zum Beispiel hat auf der Antenne eine Versorgung von 5V.
Markus
Geändert von Markus525iT (11.06.2022 um 09:34 Uhr).
