Alt 07.05.2022, 22:36   #91
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Welche hast du denn jetzt getauscht?
Ich seh nur ein lachsrotes.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2022, 08:29   #92
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard wischerausfall
Gruß Mani
getauscht habe ich bzw Adrian ,wie von bmw zubehör erhalten,
2 lachsrote
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 08.05.2022, 09:54   #93
roland1
Standard Relais
Ich habe dazu noch eine Frage -weil ich kann nur im Ausschlussverfahren vorgehen . Kann man messen ob die Relais wirklich defekt waren ?
Dateityp: jpg relais alt.jpg (104,9 KB, 11x aufgerufen)
Alt 08.05.2022, 10:06   #94
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Besteht das Problem denn immer noch?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.05.2022, 10:29   #95
roland1
die nutzung wird es zeigen ...habe ja f den notfall gut rain ex drauf
Alt 08.05.2022, 12:07   #96
uli07
Ja, mit einem Multimeter kann man das im eingebauten oder auch im ausgebauten Zustand messen.
Im ausgebauten Zustand sollte man aber eine Behelfsschaltung aufbauen um festzustellen ob die Kontakte in Ordnung sind.
Alt 04.07.2022, 21:01   #97
roland1
Standard wischerarm
hatte Bekannten hier /Mitwirker meiner Verbesserungen/ Laut Fehlermeldung soll der Wischerhebel die Ursache sein --Ergo Austausch . Werde berichteten
Alt 05.07.2022, 00:07   #98
Entschuldigung:
Ist es NICHT möglich in vernünftigen Sätzen Deine Meinung zu äußern?
Alt 05.07.2022, 07:22   #99
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich habe es problemlos lesen UND verstehen können...
Manchmal hab ich den Eindruck dass es Meckern um des Meckernswillen ist
Alt 05.07.2022, 08:11   #100
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Beide Seiten haben letztlich recht. Aber wenn auch in vorliegenden Fall nachvollziehbar ist, was gemeint war, sollten Beiträge m.E. nicht im Telegrammstil verfasst werden. Dies sollte einer WA- (o.ä.) Kommunikation vorbehalten bleiben.
Zurück zum Thema:
Sofern der Ausfall nicht am Wischergestänge liegt, ist meist der Ausfall des Doppelrelais die Ursache. Bei E38 VFL sind es die beiden lilafarbenen Relais (im Sicherungskasten im Motorraum), beim FL das grünbraune SIEMENS- Doppelrelais (# 6136-8 384 505), erreichbar hinter dem Handschuhkasten.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 15:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 19:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 20:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
