Alt 22.10.2022, 12:06   #1
am Kupplungspedal koennen auch die 2 Plastikbuchsen Nr. 32 Lagerbuchse 35211158290 zerkruemelt sein, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._light_switch/ dann quietscht es und geht schwer
Alt 22.10.2022, 13:13   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Trockenlauf habe ich schon an so mancher Pedalerie gesehen, die Buchsen laufen auch aus. Nachfetten und prüfen wäre auch gut, wie Erich bereits sagt.
Manchmal macht auch das Bremspedal eine richtige Kickbewegung mit viel Spiel bei Betätigung... das würde genau auf dieses Fehlerbild deuten.
Was ich auch schon bei vielen Baureihen gesehen habe: Erheblichen Abrieb an der Lagerung der Übertotpunktfeder 17, ihrer Lager/Bolzen und auch an der "Klinge" im Lagerbock. Der Lagerbolzen ist einseitig manchmal regelrecht weggefressen.
Allerdings gab's auch schon etliche Geberzylinder, die reichlich Spiel in der Führung hatten und durch die Bremsflüssigkeit nach dem Stehen erst einen Schubs brauchten zur Selbstschmierung. Schau mal unter den Faltenbalg/Manschette... da könnte Abrieb drunter sein.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2022, 08:34   #3
katzenmoped
Fahrzeug: E32-730 08.90, E39-523 03.99
Danke für die Hinweise!
Das Geräusch kommt unmittelbar nachdem sich das Auto in Bewegung gesetzt hat, nur einmal.
Es hat offensichtlich nichts mit der Lagerung der Pedalerie zu tun, hier ist alles i.O..
Wir haben am Samstag versucht die Sache weiter einzukreisen. Der Verdacht Hydraulik hat sich weiter erhärtet.
Ich denke mittlerweile darüber nach Geber- und Nehmerzylinder zu tauschen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
katzenmoped ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2022, 20:41   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Kannst du das erste Anfahren mal im Rückwärtsgang machen, ob das Geräusch auch dann da ist?
Wenn es immer nur nach einer Stillstandzeit und dann nur beim ersten Mal einkuppeln
auftritt, dann muss wären der Stillstandzeit etwas eingetreten sein, was zum Geräusch führt. Oder hab ich da etwas übersehen?
Wie ich schon angedeutet hab, hab ich ein ähnliches Problem bei meinem e36.
Hier ist die Ursache ein glasiger Kupplungsbelag, weil ohne Asbest gefertigt. Wenn der warm ist dann ist alles i.O.
Geändert von Apollo (25.10.2022 um 20:49 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2024, 12:53   #5
katzenmoped
nachdem ich absolut nicht herausfinden konnte wo es liegt und auch in der Werkstatt niemand helfen konnte habe ich beschlossen erst einmal abzuwarten. Vielleicht nicht der richtige Weg, aber teiletauschen auf verdacht habe ich noch nie gemacht. Das Geräusch war also da, wurde aber auch nicht schlimmer. Vor 2 Wochen ging aber dann auch noch die ABS-Lampe an, das war jetzt offenbar die Lösung! So wie es aussieht ist der ABS-Steuerblock defekt, dieser quietscht beim ersten Anfahren und dann wird das ABS wohl weggeschaltet, das erklärt wieso das Geräusch ach immer nur 1 mal auftauchte. Warum die Warnleuchte erst jetzt mit angeht konnte ich noch nicht nachvollziehen. Gestern wurde ein neuer (gebrauchter) Block eingebaut, die Werkstatt teilte mir schon mit, dass das Geräusch auf jeden Fall bei der ersten Fahrt von der Hebebühne auf den Werkstattparkplatz nicht vorhanden war. Ich werde meinen Liebling morgen abholen, dann sehen wir ob alles erfolgreiche war.
Katzenmoped
Alt 04.09.2024, 13:52   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Ende gut?
Jedenfalls schon mal vorbildlich, nach über vier Jahren noch einmal eine Rückmeldung zum Thema zu geben und die (hoffentliche) Lösung zu vermelden.
Alt 04.09.2024, 22:50   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das ABS Initialisiert sich kurz nach dem 1. Anfahren einmal, in dem es die Pumpe kurz laufen lässt.
Vermutlich weil der Motor der Pumpe jetzt ganz defekt ist oder klemmt.
Stichworte
antrieb, geräusch, hydraulik, kupplung
Motorraum: Merkwürdiges Geräusch beim Anfahren. Henk Bee BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2011 23:18
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 18:24
Getriebe: 730i V8 Getriebe ruckelt beim Anfahren BMW0026 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 16:38
Geräusch beim anfahren 740 i D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 14:04
geräusch beim anfahren- drehmomentwandler? cz BMW 7er, Modell E38 0 07.05.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
