BMW 7er, Modell E23
Alt 15.11.2022, 13:24   #21
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das GAT 27 Steuergerät unterbricht den serienmäßigen Kabelsatz vom Temperaturgeber und gibt stattdessen an das Motronik Steuergerät einen Ersatzwert aus.
Der Ersatzwert ist mehr oder weniger der Steuerwert der Lambdasonde. Es gaukelt zum Anfetten niedrige Temperaturen vor und zum Abmagern hohe Temperaturen. Es manipuliert also Dinge wie Kaltstartanfettung, Warmlauf und Normalbetrieb per Ersatzwert am Sensor.
der Sensor war und ist beim M30 immer am Thermostatgehäuse... weiss oder blau, zweipolig.
Das Abstecken des GAT 27 wird mit einem hohen Motorlauf bestraft. Und ja, der Motor ist bei funktionsfähiger Sonde sowie intakter Schaltung immer mit Drehzahlschwankungen unterwegs... immer. Das war so und wird immer so sein.
Noch was: 2% O2 im Abgas??? Das kommt nicht von einem undichten Ansaug. Das kommt von undichten Abgaskrümmern vor der Sonde. Und die Lambdasonde ist ja eine Sauerstoffsonde.
Wenn also O2 im Abgas ist: was macht er dann? Anfetten bis zum Gehtnichtmehr. Völlig normales Fehlverhalten. Und Anfetten bis die Zündaussetzer kommen und die Drehzahl steigen muss, soviel Sprit muss erstmal irgendwie wieder weg... deswegen auch unruhiger Lauf, viel HC usw.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2022, 14:16   #22
E23735ibj84
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Danke für Info,
Der Temperaturgeber (gelbes Kabel vom Steuergerät) war parallel drauf gelegt mit so eine Art Stromdieb. (Oranger Punkt vorheriges Foto) Oder ist das belanglos?
HC ist also auch zu hoch?
Ich hatte das GAT27 Steuergerät ja quasi außer Betrieb. Kann der zu hohe O2 Wert im Abgas trotzdem noch dazu führen, weil die Lambda -Sonde noch in Betrieb ist?
ich meine der Auspuff wäre dicht, werde nochmal schauen.
Und... ja, wenn man bei laufendem Motor den Stecker vom GAT27 anzieht geht die Drehzahl schlagartig auf 1500. Stellt man ihn dann ab und startet neu springt er zwar an, läuft aber besch.... und nimmt gar kein Gas an.
Dateityp: jpg IMG_20221109_141837_resized_20221115_020446547.jpg (54,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20221111_151627_resized_20221115_020311867.jpg (79,5 KB, 16x aufgerufen)
E23735ibj84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2022, 08:47   #23
E23735ibj84
Der blaue Stecker vorne am Thermostatgehäuse ist also für den Sensor der das Temperatursignal an die Motorsteuerung gibt?
Kann man den Sensor durchmessen/ prüfen?
Der Sensor ist übrigens farblos....
Kann ein defekter Sensor mein Problem verursachen?
Der Sensor wo der braune Stecker drauf ist ist braun.
Bitte um Info
Alt 16.11.2022, 09:44   #24
GB41
Der Braune ist der ThermoZeitSchalter und steuert das Kaltstartventil.
Der Blaue ist der Temperatursensor. Irgendwas mit 2,5K Widerstand bei 20 Grad, geht im Betrieb warm irgendwas mit 300-500 Ohm. Am Stecker ohne Sensor liegen ein paar Volt an, das ist wichtig.
Und ja, der M30 ohne diesen Sensor ist ein Krüppel...
Alt 16.11.2022, 16:06   #25
E23735ibj84
Am Stecker lag 4,25 Volt an auf einem Kontakt.
Bei 13 Grad Temperatur hatte der Sensor 3,72 kOhm, bei warmen Motor, ca 85 Grad 240 Ohm.
Das ist vermutlich okay?
Wenn man bei laufendem Motor den Stecker abzieht geht die Drehzahl deutlich hoch, konnte dabei aber nicht auf den Drehzahlmesser schauen, schätze 2500.
Alt 17.11.2022, 12:53   #26
GB41
Dann funktioniert er. Die Werte sind OK.
Alt 17.11.2022, 13:17   #27
E23735ibj84
sonst eine Idee?
Ich hatte das GAT27 Steuergerät ja quasi außer Betrieb. Kann der zu hohe O2 Wert im Abgas trotzdem noch dazu führen das er zu fett läuft, weil die Lambda -Sonde noch in Betrieb ist? Oder wo kann das dran liegen?
Alt 18.11.2022, 09:17   #28
GB41
Zitat von E23735ibj84 Beitrag anzeigen
sonst eine Idee?
Was dafür die Ursache ist, steht bereits oben. Dichte ihn ab.
Alt 22.02.2023, 13:34   #29
E23735ibj84
Hallo, war in einer "Werkstatt" weil ich nicht weiter kam. Benzindruck soll bei 2,3 bar gewesen sein, muss aber 3 bar sein? Symthom ist nicht weg, aber gefühlt etwas besser.
1. Foto sind die Werte bei ca 2000 Umdrehungen, 2. bei Standgas. Werkstatt meint "alles gut". Empfehlen die ganze nachgerüstete "geregelter Kat" Sache zurück zu bauen.
Macht das Sinn?
Was ist von den Werten zu halten?
Frank
Dateityp: jpg IMG_20230222_110445_resized_20230222_112750646.jpg (69,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20230222_110627_resized_20230222_112750278.jpg (64,6 KB, 10x aufgerufen)
Alt 22.02.2023, 14:31   #30
GB41
Ob 1% O2 oder 2%... egal. Dasselbe Problem.
An der Chemie ändert sich nichts.
Sauerstoff und jede Menge Sprit/Co im Abgas. Wie soll das gehen? Entweder es verbrennt vollständig im Zylinder, oder es setzt die Verbrennung aus weils eben schon superfett ist oder der Sauerstoff kommt danach ins Rohr. Anders geht's nicht.
Geändert von GB41 (22.02.2023 um 15:21 Uhr).
Frontscheibe wird nicht sauber gurke BMW 7er, Modell E65/E66 20 10.03.2015 09:55
Springt nicht sauber an! breytone90 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2011 11:16
Motorraum: Motor läuft im Stand nicht sauber darkangel 2011 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2011 09:53
Motorraum: 735i M30 läuft kalt nicht abenson BMW 7er, Modell E32 21 05.03.2008 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
