Alt 29.11.2022, 10:54   #551
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hatte meiner damals auch immer wieder im Kaltstart - nach kurzer Zeit „seidenweich“ (zumindest von der Laufruhe, vom Geräuschpegel nicht mit einem M73 vergleichbar).
Alt 29.11.2022, 11:01   #552
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Hattest Du auch Fehler oder dann irgendwas daran gemacht, Ursache heraus gefunden?
Und ja, er klingt anders als die M7x-Reihe. Tatsächlich ist mein M70 so eher von der Jaguar-Flüsterfraktion. Mein N73 kommt kerniger daher, so ab 2700 RPM auch latent agressiv. Ein Münchner Grantler halt...hat aber was. Beim Anfahren eher so das "Ablegen von der Mole", 60 km/h ist bummeln im Leerlauf, bei 100 spannen sich langsam die Muskeln an und ab 120 fragt er von vorne "Kömmer jetzt mal, Du Tritschler?", ab 160 im S-Modus hält er schon nach dem nächsten Opfer Ausschau. Gibt halt auch wenig, was noch mitbiseln kann. Gerade ab 3000 RPM aufwärts klingt er kernig bis bissig, so wie ein klassischer 60°-V12 eben klingen muss.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2022, 11:39   #553
Bastl
Ja, kerniger als die M7x ist er, aber wirklich kein Vergleich zum N74, der nochmal deutlich aggressiver beim Gasgeben klingt - wirklich ein Genuss.
Finde den hörbaren Lauf des Motors beim N73 auch am schlechtesten im Vergleich der 4 Generationen.
Ich hab es nie abstellen können, habe es auf die beginnenden Verkokungen geschoben. Sah ich aber auch nie als großes Problem an.
Alt 29.11.2022, 11:51   #554
CMM70
12-Zylinder Pilot
An Verkokungen liegt es wohl nicht, gleichwohl ich meinen N73 im Winter mal blastern werde, quasi präventiv, schaden tut es nicht.
Alt 29.11.2022, 12:49   #555
Bastl
Woran dann? Wäre nicht der erste DI, der deshalb schlechten Kaltstart hätte..
Alt 29.11.2022, 12:56   #556
CMM70
12-Zylinder Pilot
Das ist eine gute Frage. Es ist ja nur sporadisch und nicht immer der Fall.
Ich war früher mal bei RR bei den Flying Doctors und wir hatten auch die ersten Phantoms mit dem N73 in Arbeit. Diese Symptome hatten wir tatsächlich nie. Und auch meine Kollegen verneinen dies. Die Verkokung kam meist durch die niedrigen Drehzahlen, weil der Öldampf nie mal wirklich da durchgesaugt wurde sondern immer in der Ansauganlage rumdümpelt (Stichwort: der RR steht vor dem Haus im Leerlauf den ganzen Tag, damit es innen schön kühl bleibt...).
Natürlich ist jeder DI für die Verkokung anfällig, siehe auch die Diesel, mitunter ursächlich sind die niedrigen Drehzahlen und der geringe Luftdurchsatz.
Alt 29.11.2022, 13:25   #557
Bastl
Ursächlich sind eigentlich die fehlende Spülung der Ventile, oder?
Wobei ich z.B. beim Skoda nach 120 TKM null merke, dass der verkokt sei - der bekommt auch immer Feuer.
Vielleicht die Kombination aus beidem…?
Alt 29.11.2022, 14:02   #558
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ursächlich im Sinne einer Root-Cause ist der vorhandene Öldampf, der sich im Sinne der Kurbelgehäuseentlüftung nicht vermeiden lässt im System. Zur "Reinigung" der Ventile bzw. des Ansaugtraktes vor Einlassventil hilft entscheidend das per Saugrohreinspritzung entstehende Benzin-Luftgemisch, welches reinigend wirkt.
Letzteres fehlt beim DI naturgemäß. Ist der Luftdurchsatz bzw. die Strömungsgeschwindigkeit nun vor EV zu gering, kommt es zu den genannten Ablagerungen, erschwert noch dazu durch die modernen Motoren mit geringerem Drehzahlniveau.
Und noch eines wird unterschätzt: die heutigen Motoren, speziell die Turbos, produzieren Unmengen an Blowby. Was da in den Ladluftführungen oftmal hängt und eben nicht "durchgerissen" wird, reicht beim Smart wahrscheinlich für nen Ölwechsel. Ok, etwas übertrieben vielleicht, aber es ist im Vergleich zu alten M70, M30, M20, M5x unfassbar mehr.
Es gibt natürlich auch Maßnahmen, die jedoch Geld kosten: Ölabscheider. Problem jedoch hierbei, je nach Einsatzland: kalte Temperaturen, dadurch Kondensieren und zusetzen der Apparatur oder im Extremfall: Einfrieren. Ergo: eigentlich nur für warme Länder, z.B. Heißlandausführungen und zudem teuer, also eher was für die hochpreisigen und margenstarken Modellreihen.
Alt 29.11.2022, 16:42   #559
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist das "rrrrr" drehzahlabhängig? Wenn ja, kann es nicht die Sekundärluftpumpe sein. Diese heult eher wie ein Gebläse, was sie ja auch ist, und wird direkt angesteuert, läuft mit fester Drehzahl. "rrrr", denke ich, klingt anders.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2022, 16:48   #560
CMM70
12-Zylinder Pilot
MfG
Guter Hinweis…ja, ändert sich mit der Drehzahl. Irgendeine Idee?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
