Alt 09.12.2022, 14:03   #1
PaulE38
Benutzerbild von PaulE38
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Standard Kurbelwellenbolzen M62B35 vor TU will nicht raus…
Hallo, vielleicht weiß ja jemand zu folgendem Problem Rat:
Bei meinem 735i haben sich die Gleitschienen verabschiedet, die ich jetzt tauschen will. Jetzt bin ich soweit alles demontiert zu haben, fehlt nur noch die untere Abdeckung für den Kettentrieb. Dazu muss natürlich der KW-Bolzen raus.
Aber weder Schlagschrauber, noch Nuss mit Verlängerung und Rohr können das verdammte Teil lösen. Ich habe es in WD-40 ertränkt, erhitzt… Hat da jemand Erfahrung oder Tipps was man da machen kann? Den passenden Gegenhalter entsprechend der BMW-Reperaturanleitung habe ich auch montiert…
PaulE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2022, 14:31   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Längeres Rohr nehmen oder zu zweit dran ziehen.
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2022, 14:44   #3
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Schlagschrauber für Männer nehmen z.B. Hazet 9012m, Lösemoment 120kg/m
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2022, 17:10   #4
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hab mir damals auch einen Gegenhalter Gebaut und dann einen Zölligen Knebel Besorgt, Plus Zwei Meter Rohr.
Dann Ging´s
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2022, 14:24   #5
PaulE38
Habs geschafft! Hab von 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll gesteigert und ein 1,30cm Rohr genommen. Vorher den Bolzen mit nem Brenner erhitzt und jetzt ist er endlich lose!
735i (M62B35) startet nicht mehr. crack12321 BMW 7er, Modell E38 16 01.09.2015 18:09
Lambdasonde will nicht raus. kawajan BMW 7er, Modell E32 16 23.04.2015 17:37
Motorraum: Thermostat will nicht raus Suedschwede BMW 7er, Modell E38 24 11.02.2014 19:39
Hat jemand die OE Nummer ESV M62B35 (nicht TU)? Schwarzfahrer BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2013 08:28
Fahrwerk: Stoßdämpfer will nicht raus.... Swordy BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
