12.12.2022, 16:46
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Blinkerproblem Intervall
Hallo zusammen,
Mein e38 hat folgende Symptomatik;
Wenn ich das Licht nicht angeschaltet habe, funktioniert der Blinker einwandfrei. Wenn das Licht eingeschaltet ist, blinkt er viel schneller, als wenn eine der Birnchen defekt wäre.
Hatte zuerst die LED Rückleuchten in Verdacht, aber nach dem Austausch gegen ein paar " normale " war kein Unterschied beim Blinkintervall festzustellen.
Wer weiss Rat?
Gruss und danke im voraus!
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
13.12.2022, 11:11
Scheint ein Masseproblem an einer Lampe zu sein. Ist bei vielen Auto's bis weit in die 90iger ein Problem gewesen. Normal müßte dann auch das andere Licht etwas dunkler werden.
17.12.2022, 13:50
Hallo Uli
Das bedeutet, es liegt nicht an einer defekten Birne, sondern eine der vorderen Lampeneinheiten hat ein generelles Problem?
18.12.2022, 11:28
es kann auch an einer Birne liegen oder an einer Birnenfassung oder an einem massepunkt. muß nicht zwangsläufig vorne sein, kann auch hinten sein. Ich hatte mal einen völlig bescheuerten Fehler. Die heutigen Blinkbirnen haben bekanntlich 21 Watt. Vor Annotuk gab es diese Birnen auch mit 15 und 18 Watt.
Da muß man erstmal drauf kommen das jemand noch alte Bestände hat und sowas einbaut.
27.12.2022, 17:25
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
So eine 18W-Blinkerbirne hat mich mal in einem Wiesmann veralbert.....aber dieses Blinkerproblem hatte ich auch beim e38. Birnen, Fassungen quergetauscht, Stecker, Masse gepr., ohne Erfolg.
Der rechte Blinker hat dreimal normal geblinkt, dann schnell. Ich hatte sogar mit "Extra-Last" (3 Watt-Birnchen parallel dazu) experimentiert, aber das Lichtmodul ließ sich nicht bekehren und mußte neu.
Ich hatte aber keine LEDs, da nochmal prüfen !
