Alt 14.08.2022, 17:52   #61
ACS highliner
Wenn auf Deinem CP740 die Software für die MP3 Version aufgespielt ist dann erkennt dein MMiGT das CP740 nicht u. unterlegt es in grau. Ich denke dass Du die andere Software brauchst. Zumal Du ja auch den VFL MMiGT verbaut hast.
Bei mir waren die Probleme Anfangs wie folgt:
Fz: VFL 2004
MMiGT: FL
CP740: Software bzw. Konfiguration für Standart CD Wechsler
Es koppelte sich und es kam auch Musik über die Fz. Lautsprecher.
Manko: Anzeige nur CD 1-6, keine Texterkennung.
Nach dem aufspielen der CP740 Software bzw. Konfiguration für MP3 CD Wechsler war die CDC (Wechsler)-Anzeige im MMiGT bei mir auch ergraut u. ich konnte natürlich nichts ansteuern.
Dann wieder die Software des CP740 auf Standart CD Wechsler überschrieben, weil ich gerade keinen Codierer zur Hand hatte. CDC ließ sich wieder ansteuern u. Musik über CP740 abspielen. Allerdings wie gehabt keine Texterkennung.
Nach dem codieren, Also die Werte im MMiGT auf MP3 aktiv aber noch mit der Standart CD Wechsler Konfiguration im CP740 lief es wieder, aber wieder nur mir CD 1-6 Anzeige.
Nach dem aufspielen der CP740 Konfiguration für MP3 Wechsler mit anschießenden ab u. aufschließen lief alles wie es soll. Also mit Musikanzeige, -erkennung.
So wie ich das sehe, hat dein CP740 die Konfi mit MP3 Wechsler aber dein Fz. hat einen VFL MMiGT. Richtig? Auch wenn ich jetzt etwas verwirrt bin da Du angibst einen 730i zu haben. Das ist doch immer ein FL, oder? Deine MMiGT sieht aber nach VFL aus. Damit könnte das grau unterlegte CDC zu erklären sein.
Geändert von ACS highliner (14.08.2022 um 18:01 Uhr).
Alt 15.08.2022, 11:15   #62
Dubbhe
Fahrzeug: E65 730i
Wenn ich das richtig verstanden habe soll ich die. Bin Datei umschreiben auf ohne MP3.
Der 730er ist Bj 10/2003.
Wenn du mir sagst wo das Miggt sitz schaue ich nach welcher verbaut ist.
Sorry das ich so viel Nachfrage, aber bin in der Beziehung ein Noob.
Trotzdem Danke
Mfg
Dubbhe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2022, 12:25   #63
bmw-master1979
Hamann7
Trotzdem Danke
Mfg
Um es richtig zu verwenden,
braucht dein VFL-730i Fahrzeug einen LCI Bildschirm (MMIGT) incl Codieren
MFG LAKI
Alt 15.08.2022, 12:58   #64
ACS highliner
Für mich brauchst du nicht im MMiGT nachschauen. Jetzt wo du mir sagst dass Du ein VFL Modell hast, dann passt das auch mit deinem MMiGT (also deinem Bildschirm in der Mitte).
Du müsstest jetzt nachschauen welche INI-Datei bei Dir auf dem mitgelieferten USB Stick vom CP740 drauf ist. Ich vermute eben dass Du auf dem USB Stick die Datei für MP3 fähige Wechsler drauf hast.
Verschiebe diese Datei auf ein anderes Speichermedium u. kopiere die INI Datei für den Standart Wechsler auf den USB Stick. Die Datei bekommst Du vom Thomas Weber.
Du wirst so aber trotzdem keine Texterkennung haben. Und unter CD6 siehst du dann auch keine Unterpunkte sondern nur Titel 1-3 meine ich. Aber streamen sollte dann gehen.
Alt 15.08.2022, 13:28   #65
Dubbhe
Fahrzeug: E65 730i
Danke dir, Texterkennung ist nicht wicht, nur laufen soll, werde das die Tag ausprobieren und mich dazu äußern.
Alt 15.08.2022, 19:02   #66
Dubbhe
Fahrzeug: E65 730i
Fazit es läuft,
habe die INI Datai umgeschrieben ( war ja nur eine Zeile ) eine neue .job Datai erstell und zusätzlich den Fehlerspeicher ( hust viele Fehler durch viel probieren )
gelöscht und siehe da es kommt Musik.
Zwar nur CD 1 CD 2 und so aber das war ja vorher bekannt.
Hauptsache es läuft und für eure Hilfe wollte ich mich nochmals bedanken.
DANKESCHÖN
Alt 15.08.2022, 20:27   #67
ACS highliner
Gern geschehen.
Alt 02.01.2023, 16:53   #68
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Erstmal Frohes Neues Euch Allen.
Habe das Cartain CP740BMW mit BT anstelle meines CD Wechslers Installiert, da dieser einen Defekt hat.
Ich kann den CP740 sehen und auch in den Ordner 1 reingehen, aber bei den anderen Ordnern klappt es nicht.
Muss etwas in der config datei geändert werden?
Der Busfahrer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Thermocall endlich auch für den E65 Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 20 18.06.2012 07:57
Karosserie: Gibt es für den E65 VFL auch die Stossleisten in Chrom? Butch98 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.01.2011 17:07
nun ist auch der e65 dran knorb eBay, mobile und Co 3 09.12.2007 23:22
gehöre nun auch zu den 7er fahrern newman Mitglieder stellen sich vor 2 09.05.2007 09:50
E65 - floppt er nun auch in den USA ??? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 14 05.02.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
