![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.01.2023, 20:29
Fahrzeug: E32-730i (05.90)
PIN Belegung Steuergerät Memory Sitz
Hallo Zusammen,
kann mir bitte einer die Belegung der vier PINS von der Kleinen linken Buchse verraten. Ich möchte gerne meinen Sitz im ausgebauten Zustand testen. Es ist leider kein original Stecker vorhanden.
Danke !!!
Gruß Manfred
03.01.2023, 11:28
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
das ist der Stecker X18323, der nur beim letzten Modelljahr verbaut ist, da hier ein neues Sitzmemory-Steuergerät zum Einsatz kam.
Pin 1: Masse (Kabelfarbe braun, Querschnitt 2,5 mm²) von Massepunkt X491 (links neben Lenksäule)
Pin 2: Dauerplus (Kabelfarbe rot/gelb, Querschnitt 2,5 mm²), von Sicherung 42 (30A)
Pin 3: nicht belegt
Pin 4: Signal-Masse (Kabelfarbe braun/orange, Querschnitt 0,75 mm²) von Massepunkt X922 (links neben Lenksäule)
Ein frohes neues Jahr an alle,
Robert
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
Geändert von Robert Madaus (03.01.2023 um 15:56 Uhr).
03.01.2023, 11:54
03.01.2023, 13:46
Zitat von Robert Madaus
das ist der Stecker X18323, der nur beim letzten Modelljahr verbaut ist, da hier eine neues Sitzmemory-Steuergerät zum Einsatz kam.
Pin 2: Masse (Kabelfarbe rot/gelb, Querschnitt 2,5 mm²), von Sicherung 42 (30A)
Pin 3: nicht belegt
Robert
Hallo Robert,
erstmals vielen Dank. Kannst du mir vielleicht noch verraten wie die Pins auf meinem Bild zuzuordnen sind?
Gruß Manfred
03.01.2023, 15:52
ich habe die Pin-Nummern mal eingezeichnet.
Achtung: Pin2 ist nicht Masse, wie ich oben geschrieben hatte, sondern Dauerplus.
MfG,
Robert
03.01.2023, 16:59
MfG,
Robert
Hallo Robert,
vielen liebe Dank für deine Hilfe.
Gruß Manfred
03.01.2023, 17:02
Zitat von Erich
Hallo Erich,
ich habe gestern 9 Stunden hier im Forum verbracht, und heute auch noch mal drei mit lesen....
Vielen Dank für deine Hilfe !
Gruß Manfred
