Alt 04.03.2012, 13:45   #101
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
also lampe ist aus
nachdem ich schon aufgegeben hatte und nach diversen frustbieren hab ich just for fun mal die kontakte der knöpfe sauber gemacht. jetzt wieder eingebaut und es funktioniert! er zieht jetzt auch wieder schön durch nur die wandlerüberbrückung geht noch nicht aber das bekommen wir auch noch hin
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 20:06   #102
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die Wandlerüberbrückung ist auch temperaturabhänig, evtl. warst Du nicht
lang genug unterwegs.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2012, 22:15   #103
Sveninator
Sternenjäger
hab ne schöne ausfahrt jetzt unternommen und siehe da es funktioniert alles auch die wandlerüberbrückung
laut tacho knapp 240 also müsst es passen
Alt 12.11.2022, 15:23   #104
soulbrother
Fahrzeug: E32-730 (05.91)
Zitat von Sveninator Beitrag anzeigen
also lampe ist aus
Ich kram das hier nochmal hoch.
Aber welche Knöpfe genau hast da sauber gemacht, falls du dich noch erinnern kannst?
Hab bei meinem 730i das selbe komische Problem. EML leuchte trotz Zündung aus und abgeschlossen
soulbrother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2022, 00:28   #105
Im Kombinstrument vorne sind doch diese beiden Druckknoepfe/Taster.
Mach das Kombi auf, im Taster auf der Platine ist ein Leit-Gummiring, den kannst rausnehmen und putzen, kannst aber den auch umdrehen und gibt dann wieder Kontakt. Aber zuerst würde ich den säubern, umdrehen kannst später auch wenn er älter ist. Mein Tageskilometerzähler ging auch nur mit brachialem Druck zu Nullen, aber die Kontaktseite hatte schon zu sehr geglänzt, dann ungedreht und jetzt geht er wie neu.
Kann auch vorkommen, dass unter den Tastern die Leiterbahnen beschaedigt oder oxidiert sind.
Wenn der Kombideckel schon mal offen ist, schau ob die Kontaktstifte von den Instrumenten streng gehen, eventuell ein paar mal ein- und ausstecken, damit die Kontakte wieder sauber werden.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=Leitgummi
Alt 13.11.2022, 07:33   #106
soulbrother
Okay, danke!
Werde berichten, ob die EML dann aus ist.
Alt 19.01.2023, 17:47   #107
soulbrother
So, nach langem, dann doch mal mein kurzer Bericht.
Habe wie gesagt, die kleinen Druckknöpfe gereinigt und von Korrosion befreit. Und es war ne Menge an Korrosion auf der Platine.
Also gereinigt und gleich neue Kondensatoren rein gelötet und jetzt funktioniert alles.
Motor hat wieder volle Power und die Batterie wird nicht mehr leer gesaugt bei abgeschlossenem Fahrzeug.
Danke!
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
