18.01.2023, 10:22
Fahrzeug: E38 730d, 06.01
Diebstahlwarnanlage DWA; Sirene defekt?
Hallo Forum,
ich konnte nicht wirklich fündig werden, also versuche ich es hiermit.
Und zwar habe ich einen Panikalarm ausgelöst, alles funktionierte bis auf die Sirene, die macht keinen Pieps.
Ich konnte auch keine Motorhaubenschalter finden, deshalb bin ich ziemlich ratlos. Im Armaturenbrett blinkt ein rotes Licht, ich nehme an, dass eine DWA verbaut ist, oder?
Fahrzeug ist ein 730d, Baujahr 2001.
Danke für Eure Hilfe!
LG
Emre
18.01.2023, 11:23
um was gehts jetzt genau?
Hallo Emre
Was verbaut ist, bzw. was original bei deinem verbaut war, findest du per VIN Abfrage heraus.
Viele von uns haben per Umcodierung auf DWA=vorhanden erreicht, dass der Wagen das Öffnen und Schliessen per FB mit den Blinkern quittiert.
Original bedeutete das nämlich DWA geschärft bzw. entschärft.
Als netten Nebeneffekt blinkt wenn geschlossen dann auch die rote LED im Armaturenbrett.
Die Sirene würde falls vorhanden in einem der Radkästen wohnen.
Weiss nicht in welchem. Glaube hinten in einem.
Aber eben, mach besser erst mal VIN Abfrage.
Grüsse Andreas
18.01.2023, 11:28
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Emre,
wenn der Motorhauben Schalter nicht verbaut ist, ist DWA wohl nicht vorhanden. Weitere Prüfung ist die Ausstattungsliste über die Fahrgestellnummer (hier im Forum machbar) und die Prüfung, ob am Dachhimmel der Ultraschall Sensor vorhanden ist. Wenn nicht, hast du die DWA nicht. Die rote LED kann auch ohne DWA blinken.
Die Sirene (wenn verfügbar) ist hinter der Radhausverkleidung des rechten hinteren Rades montiert.
Einer der Standard DWA Tests ist eben die Motorhaube zu öffnen, den Motorhaubenkontakt auf der Beifahrerseite gedrückt zu halten, das Fahrzeug mit dem Schlüssel zu verriegeln und nach ca. 30 sec. loslassen - der Alarm wird ausgelöst.
Wolfgang
18.01.2023, 11:29
Andreas war schneller
18.01.2023, 11:50
Hallo Andreas,
der "Alarm" wurde auch ausgelöst, als ich im Innenraum versucht habe die Tür zu öffnen, kann das eine Andeutung sein, dass doch was verbaut ist?
Einen Innenraumsensor hat er nicht, aber soweit ich gelesen habe ist das nicht unbedingt nötig für eine DWA.
Also muss ich eventuell am Radlauf hinten rechts, ob was verbaut.
Vielen Dank für Deine Antwort
LG
Emre
18.01.2023, 11:51
Zitat von WOLF
Hallo Emre,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Bei diversen Seiten habe ich meine VIN überprüft, jedoch zeigt er nichts mit DWA an.
Und ebenfalls danke für Deine Antwort
LG
Emre
18.01.2023, 12:24
Wenn die Ausstattungsliste keine DWA enthält, kein Mootorhaubenschalter und kein Ultraschallsensor Sensor verbaut ist, ist es ziemlich sicher, dass da keine werksseitige DWA verbaut ist. Evtl. eine andere Alarmanlage, welche allerdings ohne Überwachung der Motorhaube und des Innenraums wenig Sinn hätte.
Sonst kannst du einfach das hintere rechte Rad abnehmen und die Radhausverkleidung hinter dem Rad lösen und öffnen - dann siehst du, ob da eine Sirene verbaut ist. Evtl. noch ein Bild hier posten.
19.01.2023, 04:08
Zitat von Emre138
habe ich einen Panikalarm ausgelöst, alles funktionierte bis auf die Sirene, die macht keinen Pieps.......
.....Im Armaturenbrett blinkt ein rotes Licht, ich nehme an, dass eine DWA verbaut ist, oder?
Was du da beschreibst, macht das GM (Grundmodul), wenn es entsprechend codiert ist.
Das heisst noch lange nicht, dass eine DWA verbaut ist.
Wie ich eingangs sagte, viele von uns haben das so codieren lassen, damit die Blinkerquittierung öffnen und schliessen anzeigt.
Ich liess das vor 11 Jahren bei der BMW NL für 180 Franken codieren.
27.01.2023, 19:15
Zitat von Emre138
.., alles funktionierte bis auf die Sirene, die macht keinen Pieps.
Der Motorhaubenschalter sollte rechts vorne sitzen.
Und Deine Sirene könnte abgeklemmt sein, wenn den Vorbesitzer (bzw. eher seine Nachbarn) zuviele Fehlalarme genervt haben.
Sapienti sat.
