BMW 7er, Modell E23
Alt 19.02.2023, 20:19   #1
Pilgerchen
Fahrzeug: E38 728i Bj.1998
Standard Fernlicht rechts ohne Funktion
Hallo liebe E23 Freunde.
Meine 81er Blechnase ärgert mich ein wenig.
Das rechte Fernlicht geht nicht.
Es kommt kein Strom an der Lampe/Stecker an. Mein Multimeter hat auf der linken Seite 9,2 V angezeigt und rechts nur 0.3 V.
Das Relais im Sicherungskasten habe ich mehrfach quer getauscht.
Ich muss dazu sagen, dass meine Lichthupe auch nicht geht. Ich denke da liegt das Problem aber am Lenkstockschalter.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich am besten weiter vorgehen kann oder wo das Problem liegt.
Danke im voraus und LG
Pilgerchen 🙌
Pilgerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2023, 09:38   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
9,2V?
Wow... das ist ja mal mächtig viel Power.
Bei so einem Ergebnis: Massefehler. Braune Kabel sind dann innerlich auch braun oder vielmehr schwarz verrottet.
Völlig normal nach 40 Jahren. Das wirst du alles neu machen dürfen. Das ist eine Menge Arbeit so einen Kabelbaum nachzubauen und ich weis wovon ich rede...
Am schlimmsten ist es, wo Feuchtigkeit und Nässe direkt auf die Kabel wirken, also vorne und an den Massestützpunkten direkt neben der Verschraubung. Wenn da schon Grünspan zu sehen ist, ist es eigentlich schon vorbei.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 04:47   #3
Pilgerchen
Danke dir 👍
Ja ich werde dann wahrscheinlich bei Gelegenheit mal den Kabelbaum erneuern.
Mit alten Autos wird einem nie langweilig 😃
Alt 24.02.2023, 16:49   #4
Pilgerchen
Fernlicht funktioniert wieder!
Es war das Massekabel.
Dort war eine defekte Stelle, die man auf den ersten Blick nicht sieht.
Elektrik: Fensterheber hinten rechts ohne Funktion intru BMW 7er, Modell E65/E66 29 15.07.2021 20:50
Bremslicht rechts ohne Funktion fatrumble BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2021 13:42
Elektrik: Blinker und Fernlicht ohne Funktion choppi V8 BMW 7er, Modell E38 3 05.12.2015 00:12
Elektrik: Automatische LWR rechts ohne Funktion Big-Joe BMW 7er, Modell E38 1 01.01.2012 20:56
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
