Alt 22.02.2023, 10:02   #1
lazydog
Fahrzeug: E65-740i (11.06)
Standard Motorraum: 740i springt manchmal nicht an
Meine "Leidensgeschichte" (alter Thread: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=243803 ) nimmt wohl kein Ende
Seit einer Woche will der Alte manchmal nicht anspringen, macht einfach keinen Mucks beim Druck auf den Starterknopp. Mehrmaliges probieren und/oder warten dann klappt es irgendwann und der Motor läuft völlig normal.
Also mal wieder den Fehlerspeicher vom ME9 durchforstet:
Auffällig: Alle Fehler treten bei einer Motordrehzahl von 240/min auf. D.h. der Anlasser zuckt ganz kurz und "klemmt" dann irgendwie wodurch der Anlasstrom sprunghaft ansteigt und die Kurzschlussfehler verursacht?
Oder bin ich völlig auf dem Holzweg...
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 22.02.2023 09:08:50
JobStatus: OKAY
Variante : N62_TUE.PRG
Version : 4.100
ERGEBNIS : 11 Fehler im Fehlerspeicher!
0x2E30 CDKEV1 - Einspritzventil Zylinder 1, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
Kilometerstand 102888 km
Motordrehzahl 240.00 1/min
Motortemperatur 14.25 Grad C
Batteriespannung 11.87 V
Regelfaktor Bank 1 1.00 -
2. Umweltsatz
Motortemperatur 79.50 Grad C
Batteriespannung 12.15 V
3. Umweltsatz
Kilometerstand 102920 km
Motortemperatur 30.75 Grad C
Batteriespannung 11.96 V
Kurzschluss nach Minus
Testbedingungen erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2E 30 82 01 00 00 04 27 32 3D 06 53 7E 80 32 3D
06 AA 81 80 32 41 06 69 7F 80
0x2E33 CDKEV3 - Einspritzventil Zylinder 4, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2E 33 82 01 00 00 04 27 32 3D 06 53 7E 80 32 3D
0x2E32 CDKEV6 - Einspritzventil Zylinder 3, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz 102888 km
Kilometerstand 240.00 1/min
Motordrehzahl 79.50 Grad C
Motortemperatur 12.15 V
Batteriespannung 1.00 -
Regelfaktor Bank 1
3. Umweltsatz
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2E 32 82 01 00 00 04 27 32 3D 06 53 7E 80 32 3D
0x2E31 CDKEV8 - Einspritzventil Zylinder 2, Ansteuerung
**gleich wie oben Zylinder 1**
0x2EF5 CDKETS - Kennfeldthermostat, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
Ansauglufttemperatur 16.50 Grad C
2. Umweltsatz
Ansauglufttemperatur 33.00 Grad C
3. Umweltsatz
Ansauglufttemperatur 27.00 Grad C
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2E F5 02 01 00 00 04 27 32 3D 06 53 56 7E 32 3D
06 AA 6C 81 32 41 06 69 64 7F
0x2A80 CDKENWSE - Einlass-VANOS, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2A 80 02 01 00 00 04 27 32 3D 06 53 7E 00 32 3D
06 AA 81 00 32 41 06 69 7F 00
0x2A85 CDKANWSE - Auslass-VANOS, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2A 85 02 01 00 00 04 27 32 3D 06 53 7E 00 32 3D
0x2F5A CDKSTA - Startautomatik
Fehlerhäufigkeit: 10
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
Kilometerstand 102888km
relative Luftfüllung 62.25 %
Batteriespannung 11.78 V
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00km/h
2. Umweltsatz
relative Luftfüllung 55.50 %
3. Umweltsatz
relative Luftfüllung 40.50 %
Signalfehler Startautomatik
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2F 5A 04 05 00 00 0A 27 32 3D 06 53 7D 00 32 3D
06 4A 81 00 32 41 06 36 7D 00
0x2D0F CDKHFME - Luftmassenmesser, Signal
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
relative Luftfüllung 38.25 %
Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2D 0F 84 01 00 00 04 27 32 3D 06 56 7D 53 32 3D
06 6C 81 4A 32 41 06 64 7F 33
0x2D14 CDKKHFME - Luftmassenmesser, Korrektursignal
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 38
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
Ansauglufttemperatur 29.25 Grad C
relative Luftfüllung 67.50 %
Kurzschluss, minimale Periodendauer unterschritten
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2D 14 02 01 00 00 03 26 32 3D 06 56 7D 53 32 3D
06 6C 81 4A 32 41 06 67 7F 5A
0x2B5D CDKBM - Kurbelwellensensor, Plausibilität
P0373 Kurbelwellengebersignal Erkennung Bezugsmarke 'A' - Impulse sporadisch/unregelmäßig
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motortemperatur 78.75 Grad C
Umgebungstemperatur 9.75 Grad C
Zahnkorrektur bei einem Zahn zuwenig
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Diagnose aktiv
MIL ein
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 2B 5D E4 31 03 73 01 28 32 3D 06 A9 4D 7F 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
lazydog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 12:00   #2
Markus525iT
IVM.
Könnten verstopfte Abläufe sein, dann staut sich das Wasser und setzt das IVM unter Wasser
Markus
Alt 22.02.2023, 13:13   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Jupp, der IVM ist hin (kalte Lötstellen vermutlich).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 14:50   #4
Markus525iT
Oder so
Habe damals nicht schlecht geschaut wie hoch die Wasserlinie war. Auto lief aber immer noch problemlos.
Markus
Alt 22.02.2023, 16:26   #5
lazydog
Ah ok. Habe mich mit der Suchfunktion weiter durchs Forum gehangelt, wenn ich das richtig verstehe sitzt das IVM im Motorraum in Fahrtrichtung rechts unter einer anderen Abdeckung/Box?
Da müsste ich dran kommen, wenn es wirklich nur eine kalte Lötstelle ist (Fotos davon habe ich auch gefunden), krieg ich das hin. Danke erstmal!
Aber wieso läuft da u.U. Wasser rein?
Alt 22.02.2023, 18:39   #6
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Hatte ich auch und habe ein Neues reingemacht, dann war Ruhe.
Weil daneben das Regenwasser abläuft und dann saut es sich. Die Abläufe hinter der Radhausschale sind verstopft. Solltest du ein Schiebedach haben, gibt es da noch mal einen Ablauf rechts und links.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2023, 19:55   #7
lazydog
So, ich hatte heute Zeit das IVM auszubauen (die Box in der es sich befindet ist trocken), und ich habe eine gerissene Lötstelle entdeckt, die praktisch genauso aussieht wie in diesem Thread:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=184833
(mit einer guten Lupe erkennt man deutlich einen Riss im Lötpunkt)
Habe das alte Lötzinn abgesaugt so gut es ging und neu verlötet, Operation erfolgreich - freilich wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen ob die Startprobleme endgültig verschwunden sind.
Vielen vielen Dank für die Tipps!
Motorraum: 740i M62Tu startet sporadisch nicht und geht während Fahrt manchmal aus Gaser BMW 7er, Modell E38 16 17.04.2021 00:58
Elektrik: 740i springt manchmal nicht an Wilco BMW 7er, Modell E65/E66 13 08.11.2019 13:22
Motorraum: Motor Springt manchmal nicht an. Timo S. BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2018 20:35
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Getriebe: Rückwärtsgang 740i manchmal nicht kraftschlüssig. Marc740i BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2012 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
