Modell E65/E66 |
26.02.2023, 18:21
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich würde sagen es ist das Magnetventil. Ich kann Dir gerne ein altes originales schicken, zum ausprobieren, falls Du keines Zuhause liegen hast.
Ich sprach von der Unterdruckleitung zwischen Reinluftkanal und Kraftstofffilter.
Der ist , wenn Du davor stehst, rechts unter dem Reinluftkanal angebracht auf einen Zapfen gesteckt und viele vergessen das oder wissen es nicht, wenn sie den Reinluftkanal abnehmen und reißen ihn ab. :-)
26.02.2023, 20:27
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Ich danke dir vielmals, ich würd erst mal die Leitungen erneuen, da ich die Magnetventile im ausgebauten Zustand mit 12V angetaktet habe denke ich, dass das Problem eher die Leitungen sind. Falls nicht komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Die Unterdruckleitung werde ich mal morgen prüfen. Sicher ist sicher.
Für Heute ist aber Feierabend.
Mit freundlichen Grüßen
02.03.2023, 20:49
#13
So tag der Ernüchterung.
Motor läuft und schnurrt wie ein kätzchen.
Das Problem ist eher peinlich.
Habe beim Zusammenbau die Stecker der Magnetventile vertauscht.
Daraus resultiert sich natürlich ein Notlauf.
Hoffe jemand hat irgendwann das selbe Problem und kann es durch meine Dummheit schnell wieder instand setzen
Dann mal gute Fahrt!
Bery
