Alt 12.03.2023, 17:45   #1
finnrr
Fahrzeug: e38-740il (06.96)
Standard Motor Startet nicht bzw. nimmt kein gas an
Moin Leute ich bräuchte mal eure Hilfe.
Und zwar fahre ich einen E38 740iL Baujahr 96.
Ich bin gerade dabei gewesen diese Alu Wanne mit Dichtung im V zu erneuern, weil ich dort nen Kühlwasser verlust hatte.
Dafür hab ich die Ansaugbrücke und alles runter genommen, neue Wanne und Dichtung eingebaut und alles wieder zusammen gebaut.
Jetzt habe ich das Problem das der Motor nicht anspringen will bzw. sofort wieder ausgeht, da er kein Gas annimmt. zu erst hatte ich die Kraftstoffpumpe in verdacht, auch wenn ich diese nicht angerührt habe allerdings hab ich alles durchgemessen und die Pumpe auch überbrückt, das Problem bleibt gleich.
Ich bin mir ziemlich sicher, das ich alle Stecker, Sensoren und Schläuche wieder richtig angeschlossen habe, aber kann mir vielleicht trotzdem irgendwer nen Tipp geben was ich mir nochmal anschauen müsste. vielen Dank schonmal.
Hier ein Kurzes Video vom einem Startversuch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=6hxd...TXs3sw&index=1
finnrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2023, 19:21   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
na dann versuch mal folgendes:
Zündung auf Stufe 2 aber NICHT starten. ca. 1-2 min warten, nun weiter drehen zum Anlassen.
Wenn das nicht hilft, dann prüfen ob irgendwo ein Kabel eingeklemmt wurde...
Motorraum: Motor nimmt kein Gas an. BMW-E32-730i BMW 7er, Modell E32 11 06.05.2011 13:33
Motor nimmt kein Gas an und hat hohen Kraftstoffverbrauch dennis.j BMW 7er, Modell E32 32 10.09.2010 10:05
730i E32 Bj88 startet mühsam, nimmt Gas nicht an... Hypnos BMW 7er, Modell E32 18 09.04.2006 21:07
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
