05.05.2023, 08:02
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 730i 10.93 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT E36 318TiA Compact E61 525d
Zitat von balu735i
Hallo zusammen,
nachdem ich gestern den Benzinfilter bei meinem 735i getauscht habe, habe ich bemerkt, dass eine der Benzinleitungen, welche über dem Diffferential verlaufen doch schon recht angerostet ist. Ich habe die drei Benzinleitungen (Zu/Ab und Aktivekohle) mal unter dem Auto verfolgt. Gibt es tatsächlich vom Benzinfilter hinten rechts bis nach vorne zum Motorraum vorne links keine Trennstelle? Ich habe nur eine an der mittleren Leitung im Bereich Radhaus hinten links entdeckt. Da es aber nur an einer Leitung war, gehe ich davon aus, dass da schon mal nachträglich getrennt wurde. Könnte Ihr dies bestätigen? Danke für Eure Rückmeldung.
Richtig, da gibt es keine Trennstelle.
''Rear wheel drive for ever''
