![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.05.2023, 22:40
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
um das hier mal aufzuwärmen:
Ist der 37146781407 wirklich der Querbeschleunigungssensor? Denn um den zu tauschen, muss der Beifahrersitz raus, nicht die Heckstoßstange, da sitzt der "normale" Beschleunigungssensor, oder?
Hat jemand für mich die Teilenummer des Querbeschleunigungssensors?
Jedenfalls lässt sich der Sensor mit dieser Bezeichnung nicht mehr ansteuern.
Danke.
Geändert von richard90 (08.05.2023 um 07:24 Uhr).
08.05.2023, 07:24
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, schau mal hier.
Gruß Uwe
08.05.2023, 08:08
Vielen Dank Uwe.
Also ist es der Drehratensensor im ETK, ja?
Der ist ja bedeutend teurer.
08.05.2023, 09:03
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Sollte diese nicht mittig sitzen vom Fahrzeug?.
Unter der Mittelkonsole?
Bin gespannt , wo das Teil verbaut ist.
seit 15 Jahren dabei
08.05.2023, 09:28
Laut tis unter den Beifahrersitz.
08.05.2023, 15:51
#16
Oldtimer Freund
Also der Sitz muss nicht raus. Nur lösen und nach hinten klappen, dann den Teppich etwas hochklappen. Vorher Einstiegsleiste und seitliche Mittelkonsolenverkleidung wegbauen. Dann wird ein Lüftungskanal sichtbar, der muß auch weg.
08.05.2023, 17:01
#17
Super, vielen lieben Dank!
