Alt 28.05.2023, 01:58   #201
harrry
Frage, was die revidieren. Meist sind es die beiden Verschluß-Stopfen, die defekt sind (am Bund oben weg-gegammelt).
Ich habe die mal neu gedreht mit einem Freund. Einer geht recht einfach, der Andere ist durch ein abgesetztes Gewinde recht tricky.
Dateityp: jpg IMG_0451.jpg (72,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 04.06.2023, 20:38   #202
Lukas148
Fahrzeug: E32-730i V8 (10.93)
Moin,
eine Frage zum Ventil habe ich noch. Weil es undicht war habe ich den kleinen Deckel mit 2-Loch und den mit Inbus geöffnet und neue Dichtungen eingesetzt. Die Undichtigkeit lag wahrscheinlich an dem Deckel mit 2-Loch, weil er sehr leicht zu lösen war. Beim wieder Reindrehen ist mir aufgefallen, dass er erst etwa 1,5 bis 2 mm unter der Gehäusekante richtig fest war. Allerdings war er vorher und ist auf allen möglichen Bildern von anderen Ventilen Plan mit dem Gehäuse. Wie ist es denn jetzt richtig? Mir kommt es etwas komisch vor, dass das Gewinde noch so weit geht, wenn die richtige Position schon vorher erreicht ist, ohne, dass es richtig fest ist.
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 11:32   #203
harrry
Ist außen plan mit dem Gehäuse. Durch Kontakt-Korrosion gammelt ja auch der äußere "Ring" weg, der O-Ring hält nicht mehr und es ist undicht.
E38-Teile: Hydraulikleitungen Regelventil HA Eberhard Suche... 0 22.07.2013 11:39
E38-Teile: Regelventil Niveau Possmann Suche... 0 23.02.2013 08:40
E38-Teile: Niveau Regelventil 96chris Suche... 4 29.09.2012 11:48
Alternativen? Schamane BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.10.2007 21:16
E38-Teile: Regelventil Niveau schleuder Suche... 0 17.11.2006 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
