Alt 23.10.2004, 20:50   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard klimabedienteil ausbauen
Wie wird denn das Bedienteil ausgebaut? Es wird ja wohl nach vorne rausgezogen. Muss man erst die Knöpfe ausbauen oder kann man das gesamte Bedienteil am Stück rausziehen. Wo wird das entriegelt? Es sind nur so kleione Schlitze am Rand und oben, muß man da mit einem spitzen Messer rein oder wie geht das???
Ich meine das Teil indem das Display mit Temperaturanzeige etc. ist.
danke für eure Hilfe!!!!!!!!
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 21:03   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Klick Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 11:04   #3
lolchen
Fahrzeug: 750iA
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, werde mich gleich heute mal dranmachen.
Ich habe einen 730er Bj.1995 bei dem das Bedienteil ausgetauscht wurde gegen ein neues mit Max Taste. Nun habe ich einen 750er Bj. 98 in den ich dieses Teil gerne einbauen würde. Der 750er hat noch das Teil mit der Rest Taste, ansonsten alles identisch.
Kann ich die Teile einfach vom einen in den anderen Wagen umbauen. Ich habe hier im Forum ab und an mal was vom codieren gelesen. Müssen die beiden Bedienteile dann neu codiert werden oder funktionieren beide wenn sie getauscht wurden?
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe
lolchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 12:11   #4
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
also ich hab auch schonmal gewechselt und codieren brauchte ich da nix.Muß nicht immer sein das codieren,manchmal geht es sofort.Ich weiß auch nicht ob es da nen riesen Unterschied gab zwischen Rest und Max Tasten.Glaub hier mal was gelesen zu haben über diese beiden Varianten.Nur was da der Unterschied war kann ich nicht erklären mehr genau.Glaub das das beides fast identische Funktionen hatte.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 16:31   #5
CorpSpy
Fahrzeug: -
Also, ich bin nicht der Spezialist für die verschiedenen Klimabedienteiltypen, aber ich denke mal dass wenn ein moderneres Bedienteil im älteren Wagen geht, es auch im neueren gehen sollte. Umkodieren bzw. Reset könnte erforderlich sein (muss aber nicht). Soweit ich weiss gibt es nur Unterschiede zwischen Bedienteilen mit Standheizung und solchen ohne.
M8-Enzo müsste das wissen, er ist Spezialist für Pixelreparaturen an solchen Teilen.
-Rainer
Alt 26.10.2004, 01:52   #6
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@ Rainer
Ja. Man kann problemlos die Klimabedienteile austauschen. Selbst das ganz neue (Tasten statt Drehräder für die Temperatureinstellung) kann man sofort einbauen.
Manchmal ist eine Codierung bei BMW mit anschließendem Reset notwendig damit die Klimaanlage auch wirklich funktioniert. Dieses läßt sich leider vorher nicht voraussagen. Das Klimabedienteil selbst funktioniert auf jeden Fall.
Wichtig ist auch, daß man darauf achtet ob das Klimabedienteil den zusätzlichen Anschluß für die Standheizung hat - sofern im Auto vorhanden.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 05:55   #7
ciyrus
Benutzerbild von ciyrus
Fahrzeug: BMW 740i
Da ich mir heute fast die Finger gebrochen habe um das Klimabedienteil
auszubauen bin ich gleich zu BMW gefahren habe 20€ gelöhnt und habe
nun das neue drinnen mußte auch neu codiert werden und für 150€ alles zusammen kann man auch nicht meckern
Gruß Michel
ciyrus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Klimabedienteil ausbauen mazzz E32: Tipps & Tricks 5 03.01.2009 14:35
Klimabedienteil ausbauen tazman675 BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 16:55
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 23:44
kLIMABEDIENTEIL AUSBAUEN!! BITTE SCHNELLE HILFE luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
