Alt 12.09.2023, 20:04   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Laki,
klingt nach einem unabhängigem Problem mit den Magnetventilen.
Wurde die Dichtbrille über der Mechatronik bei deinem Getriebe bereits erneuert?
Wenn nicht, dann liegt hier sehr wahrscheinlich die Ursache, wie du schon meinst.
Der Öldruck im Getriebe reicht dann nicht mehr aus zum schalten (besonders bei heißem Getriebe, wenn das Öl noch dünner ist).
Bei defekter Dichtbrille steht meist nichts im Fehlerspeicher.
Grüße Max
Geändert von BMWMAX (12.09.2023 um 20:10 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2023, 20:22   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Max,
danke für deine Antwort.
Gestern habe ich auch mit dem Motofernstart gestartet,dabei ist der 7er 15cm nach vorne gewandert und der Motor wollte starten, hat aber gottseidank wieder abgebrochen.
Sonst hätte der E65 meinen F07 geküsst
Ich tausche am Wochenende die Magnetventile+Wanne+Dichtbrille+Hülse.
Die Getriewartung hatte vor 3.Jahren der Mario incl. Mechatronic überholung für mich erledigt, im gegenzug habe ich sein Wasserrohr getauscht.
Ich Berichte am Sonntag wieder
Mfg Laki
Alt 13.09.2023, 20:00   #3
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ws-autoteile.com/de/getr...xoC80cQAvD_BwE
Ich muss noch einmal kurz nachfragen, ist ein Magnetventil für die Parksperre zu ständig?
Das würde zum Fehlerbild passen.
Mfg Laki
Alt 14.09.2023, 00:43   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaube ich habe mein Problem gefunden, so steht es auch im Fehlerspeicher.
Es sollte das Parksperrenventil sein, nur blöd das ich keins da habe.
Parksperren- Ventil (PS- V) nur bei E-Schaltung
Das Parksperrenventil hat die Aufgabe den Parksperrenzylinder in die Position Neutral oder Parken
zu schalten.
Das PS-V wird über das Magnetventil 2
geschaltet.
MV2 aktiv = Neutralstellung
MV2 inaktiv = Parkstellung
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (14.09.2023 um 01:06 Uhr).
Alt 14.09.2023, 17:48   #5
bmw-master1979
Hamann7
Standard 6HP26 Lektüre von ZF
Ich bin mal heute etwas Tiefer in die Materie eingestiegen.
Es könnte auch in der Tat auch nur an einer defekten Dichtbrille liegen,
den diese ist Maßgeblich für den Druckaufbau zuständig.
Bei meinem Fahrzeug reicht der Druck nicht aus,
um die Parksperre komplett zu schließen und es kommt zu diesem Phänomen.
Hier mal die Lektüre zu unserem Fahrzeug–Model.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploadnow.io/f/nLL3HxN
Ich wollte es direkt Anhängen,nur leider ist mein begrenzter Speicher voll.
Mfg Laki
Alt 16.09.2023, 16:29   #6
bmw-master1979
Hamann7
Standard Für die Nachwelt
Auto läuft jetzt wieder
Getauscht habe ich die Dichtbrille und das MV-2, das markierte vom Bild.
Ich glaube aber es lag am Fehlenden Getriebe-Öl,um die 2Liter waren zu wenig.
Vor 1,5Jahren hatte ich meinen Wandler getauscht,ich vermute das es länger gedauert hat, bis der Wandler voll war?
Mit zu wenig Öl,ist der Druck auch nicht ausreichend.
Seit dem nun 5xGestartet ohne Fehlermeldung.
Mfg Laki
Alt 19.09.2023, 11:01   #7
bmw-master1979
Hamann7
Nochmal zum Abschluß,falls ihr das Problem bekommen solltet.
1) Getriebeöl kontrollieren
2) Dichtbrille Kontrollieren bzw. tauschen
3)Parksperren MV1 und MV2 Magnetventile tauschen.
In anderen Foren wurde die kommplette Mechatronik gewechselt,was eigentlich nicht notwendig ist.
Für die VFL-Fahrer
Ich habe noch eine kommplette Mechatronic hier liegen, sie wurde von unserem Mario überholt.
Falls sie jemand gebrauchen könnte, für 250Euro incl.Versicherten Versand wäre sie zu haben.
Die Überholung alleine hatte 150Euro gekostet!
Mfg Laki
Motorraum: Schleifspuren am Magnetventil. Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 0 13.01.2019 17:41
US-Car: Magnetventil für Bremsenblockade ? puma Autos allgemein 11 30.04.2011 16:37
E65-Teile: e65 4x Magnetventil neu og_chiller Biete... 0 28.04.2011 14:31
E32-Teile: ABS Magnetventil Spucki09 Suche... 2 22.01.2010 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
