Modell E65/E66 |
14.09.2023, 17:48
Hamann7
6HP26 Lektüre von ZF
Ich bin mal heute etwas Tiefer in die Materie eingestiegen.
Es könnte auch in der Tat auch nur an einer defekten Dichtbrille liegen,
den diese ist Maßgeblich für den Druckaufbau zuständig.
Bei meinem Fahrzeug reicht der Druck nicht aus,
um die Parksperre komplett zu schließen und es kommt zu diesem Phänomen.
Hier mal die Lektüre zu unserem Fahrzeug–Model.
https://uploadnow.io/f/nLL3HxN
Ich wollte es direkt Anhängen,nur leider ist mein begrenzter Speicher voll.
Mfg Laki
16.09.2023, 16:29
Hamann7
Für die Nachwelt
Auto läuft jetzt wieder
Getauscht habe ich die Dichtbrille und das MV-2, das markierte vom Bild.
Ich glaube aber es lag am Fehlenden Getriebe-Öl,um die 2Liter waren zu wenig.
Vor 1,5Jahren hatte ich meinen Wandler getauscht,ich vermute das es länger gedauert hat, bis der Wandler voll war?
Mit zu wenig Öl,ist der Druck auch nicht ausreichend.
Seit dem nun 5xGestartet ohne Fehlermeldung.
Mfg Laki
19.09.2023, 11:01
Hamann7
Nochmal zum Abschluß,falls ihr das Problem bekommen solltet.
1) Getriebeöl kontrollieren
2) Dichtbrille Kontrollieren bzw. tauschen
3)Parksperren MV1 und MV2 Magnetventile tauschen.
In anderen Foren wurde die kommplette Mechatronik gewechselt,was eigentlich nicht notwendig ist.
Für die VFL-Fahrer
Ich habe noch eine kommplette Mechatronic hier liegen, sie wurde von unserem Mario überholt.
Falls sie jemand gebrauchen könnte, für 250Euro incl.Versicherten Versand wäre sie zu haben.
Die Überholung alleine hatte 150Euro gekostet!
Mfg Laki
19.09.2023, 15:07
Für die VFL-Fahrer
Mfg Laki
Hallo Laki!
könntest du sie denn auch einbauen??
peter
19.09.2023, 22:13
Hamann7
Zitat von peterpaul
Hallo Laki!
peter
Können Ja
Wollen Nein
Mfg Laki
20.09.2023, 17:15
seven till heaven
Können Ja
Wollen Nein
Mfg Laki
Moin Laki!
Aber meine Rückfahrkamera willst du bestimmt dieses Jahr noch einbauen
Sorry für OT..
12.10.2023, 18:12
Für die VFL-Fahrer
Mfg Laki
Hallo Laki
Hast Du die Mechatronic noch - ich würde Sie gerne kaufen:
!(und von Mario einbauen lassen)
und schau mal in deine U2U .....
Mario hat gesagt : du möchtest sie zu ihm schicken .....umgehend machen
mit freundlichem Gruß
peter
Geändert von peterpaul (12.10.2023 um 18:29 Uhr).
14.10.2023, 08:24
Hamann7
Zitat von peterpaul
Hallo Laki
peter
Hallo Peter,
deine Mechatronik ist nun auf dem Weg zum Mario
Mfg Laki
