Alt 22.06.2019, 22:43   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Rost zwischen Türscharnier und Karosserie
mein Türscharnier ist so sehr von Rost befallen dass es nicht mehr richtig hält. Weiss jemand wie es dahinter aussieht? Sind die Scharniere rundherum nur geschweißt?
Siehe Anhang...
Schöne Grüße
Martin
Dateityp: jpg IMG_5950.jpg (83,9 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8013.jpg (88,0 KB, 115x aufgerufen)
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2019, 00:58   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was heisst das? Sitzt die Tür nicht mehr richtig oder meinst wegen dem kleinen Spalt?
Das ist ja nur ein leichter Rostansatz, das hält noch ewig, bevor es abfällt.
Sieht einfach Kagge aus.
Ich meine das hält trotzdem wie Bombe. Ist ein eingeschweisstes Teil.
Stören würde es mich allerdings auch.
Ich würde die Tür abbauen, die Stelle beschleifen, so wenig wie möglich, bzw. lokal aufs Minimum begrenzt.
Rostumwandler in den Spalt tupfen, trocknen, ne saubere Fuge Karosseriekit schmieren, trockenen, Rostschutzlack aufpinseln, trocknen, und mt Tupfstift bestreichen, feddisch.
Wie steht es denn um den Rest des Fahrzeugs?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.06.2019 um 01:08 Uhr).
Alt 24.06.2019, 10:00   #3
martin89
Der Rest des Wagens ist okay.
Es ist schon eine Bewegung an der offenen Stelle zu sehen, wenn man die Tür bewegt. Die Türe hängt auch ein bisschen durch und lässt sich schwer schließen.
Ich gehe mal zum Karosseriebauer.
Martin
Alt 24.06.2019, 11:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
.Es ist schon eine Bewegung an der offenen Stelle zu sehen, wenn man die Tür bewegt.
Da hat sich die Schweißnaht schon von der A-Säule getrennt.
Karosseriebauer, gute Idee. Tür ausbauen und nachschweißen lassen.
M f G
Alt 14.09.2023, 07:19   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Bist Du inzwischen zurück ?
Was hat der gesagt ?
Alt 14.09.2023, 08:45   #6
martin89
Das Auto hatte so viele Baustellen, habe ihn wieder abgegeben.
MFG
Martin
Alt 16.09.2023, 10:40   #7
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Das Problem habe ich derzeit auch und muss gasi widersprechen, das hält nicht !
Mir fiel es auf weil die Fahrertür oben leicht an der hinteren schleift.
Rost ist bei mir nicht zu sehen, einfach Ermüdungsriss neben der Schweissnaht.
Will ich schon seit Wochen nachschweissen, aber man kommt ja zu nichts *g*
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: 740ilA 1/99 mit guter Ausstattung, Tank leck & Rost an Karosserie Newton Biete... 1 11.02.2018 19:05
Karosserie: Karosserie Rost Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.07.2014 08:07
Karosserie: Vibration an der Karosserie und manchmal am Lenkrad meist zwischen 80-120kmh bimmer77 BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2009 07:46
Karosserie: türscharnier interflyer BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2008 20:23
Karosserie: Türscharnier ausgebrochen DiNovo BMW 7er, Modell E32 9 24.04.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
