23.09.2023, 10:37
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Kannst du mal bitte den Link reinsetzen, wo du diese Daten herbekommen hast ?
23.09.2023, 10:41
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Der steht in meinem ersten Post unten als Quellen Angabe in dem verlinkten Foto. Ist direkt von www.KBA.de
25.09.2023, 10:59
Ich war auf der Seite und habe aber deine Daten nicht gefunden.
Kannst du das vielleicht etwas genauer beschreiben, wo die zu finden sind ?
25.09.2023, 11:16
Fahrzeugsattler
Du gehst auf Statistik dann auf Bestand und suchst dir die Statistik raus die du haben möchtest aus dem Jahr das du haben möchtest. Die entsprechende Datei ist entweder eine PDF oder eine Excel Datei. Die Dateien sind recht kompliziert aufgebaut ich nutze dafür immer die Programm eigne such Funktion und suche nach der TSN Nummer die ich haben möchte.
Hier zb von 2023 wenn du andere Jahre sehen willst musst du sie auswählen https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahr...ller_node.html
25.09.2023, 17:53
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Fz2 suche ich immer, die kommt meist erst so im August für das Jahr.
Seit einigen Jahren ist es eine Excel Datei. Die Daten findest du dann bei 2.2 und 2.4
Da sind dann alle Automodelle augelistet
https://www.kba.de/SiteGlobals/Forms...&submit=Suchen
28.09.2023, 15:08
Dankeschön !
