Modell E65/E66 |
30.11.2023, 15:20
#1051
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Kann mir nicht vorstellen dass es an der Kraftstoffversorgung liegt.
Wenn Kraftstoff ausbleibt ruckelt der Motor sicher merklich bevor er ausgeht. Ebenso versucht die DME normalerweise sofort extrem anzufetten um das Gemisch im Verhältnis zu halten. Da gibt es dann Fehlereinträge zur Gemischregelung.
Am häufigsten für solch ein plötzliches Ausgehen verantwortlich ist der Kurbelwellensensor! Habt ihr die Möglichkeit in der Diagnose zu prüfen, ob die Anlasserdrehzahl vom Sensor erfasst wird? Erkennt die DME keine Drehzahl wird bei Motoren ohne Direkteinspritzung kein Kraftstoff gefördert oder eingespritzt!
30.11.2023, 16:27
#1052
Fahrzeug: 745i (2.02)
Beim Auslesen wurde nichts angezeigt. In der Angelegenheit haben wir schon mehrmals ausgelesen wie schon lange nicht.
Es ist bestimmt ein verfluchtes kleines Teil, was sich wichtig macht. Ich habe jetzt folgendes empfohlen. Wir prüfen nochmals die Funktion der neuen Benzinpumpe und wenn das OK ist, tauschen wir sämtliche Kleinteile aus.
Benzinpumpenrelais ist bereits ausgewechselt, aber Motor ist trotz mehrmaligen längeren starten nicht angesprungen. Morgen prüfen wir Funktion der Benzinpumpe und sehen uns alle Leitungen unter der hinteren Sitzbank an.
Kurbelwellensensor um ca. 20.- Euro habe ich bestellt. Auf den soll es auch nicht mehr ankommen. Nockenwellensensoren habe ich im Kofferraum.
Also warten wir, was sich morgen ergibt.
30.11.2023, 16:36
#1053
Zitat von bmw-master1979
Ich kann mich täuschen,aber ich glaube das haben nur der 6Zylinder Benziner und die Diesel Modelle.
Beim V8 & V12 übernimmt das,das IVM.
Mit freundlichen Grüßen Laki
BMW sagte mir bei der Abholung des Benzinpumpenrelais, daß bei Austausch der Benzinpumpe das Relais auch gleich getauscht werden muß.
30.11.2023, 16:50
#1054
Kein V8 hat Benzinpumpenrelais.
Das geht alles über den Satellit B-Säule und der ist wie gesagt bekannt dafür dass die Lötstellen für die Pumpe kalt werden.
Markus
30.11.2023, 17:05
#1055
Markus
Du wirst es sicher nicht glauben, aber ich habe heute um ca. 14 Uhr bei BMW dieses Originalteil gekauft. Es wurde mir als Benzinpumpenrelais für E65 745i als original BMW Teil verkauft.
Irrt sich jetzt BMW oder irrst Du Dich ?
30.11.2023, 17:10
#1056
Das ist ein ganz normales Schließer Relais.
Das kann man für alles verwenden, aber ein Benzinpumpenrelais gibt es trotzdem nicht.
Markus
30.11.2023, 17:15
#1057
Markus
Wird aber von BMW als Benzinpumpenrelais für E65 745i verkauft.
was würdest Du mir jetzt empfehlen. Soll ich dieses als Benzinpumpenrelais gekaufte Originalteil wieder ausbauen und BMW zurückbringen und denen sagen, daß es das nicht gibt ?
30.11.2023, 17:16
#1058
Hast du es schon eingebaut? Und wenn ja wo?
Im Handschuhfach im Sicherungskasten in der oberen Reihe?
Markus
30.11.2023, 17:25
#1060
Das ist das Relais Starter, hast du evtl einen falschen Link gesetzt?
Markus
