Alt 05.02.2024, 21:08   #11
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
das Airbag-SG kannst Du ganz einfach auf das Fahrzeug codieren, in dem Du eine leere MAN Datei einspielst.
Einfach mal nach "leere man datei" googlen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.oliverhaas.net/thema/ncs...fahrzeuge.html
Hast Du Interface und Software dafür?
Das Fahrzeug war ja vermutlich ab Werk mit dieser Airbagkonfiguration ausgestattet?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2024, 22:25   #12
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Ich kaufe das Steuergerät von einem Lieferanten, der ist überholt hat und jetzt neu codieren muss. Er fragt nach der Anzahl der Airbags.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2024, 07:58   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
10 sind alle Airbags, es gibt darüber hinaus noch die zwei Gurtstrammer und die Kapsel die den Pluspol der Batterie absprengt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.02.2024, 09:05   #14
konvergenz71i
Matthias
Danke für die Info, das mit dem Pluspol kannte ich gar nicht. Aber ich denke das hat alles nichts mit dem Airbag Steuerungsgerät zu tun, so dass ich mit der Zahl 10 Airbags arbeiten kann.
Alt 06.02.2024, 18:43   #15
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Gasi:
möchte mal wissen, wie der Fehler sich äußert, wegen der Kapsel? Kann das Bordspannungsprobleme machen, wie Tachonadel zucken? Bei mir stehen auch die beiden Gurtstrammer im Fehlerspeicher.
Gurtstrammer ist kein Airbag. Der Gurtstrammer zieht nur ein paar Zentimeter ein. Also das Teil, wo der Gurt eingehackt wird. Bei Unfall zieht Dieser ein und der Gurt sitzt straff am Körper.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2024, 19:18   #16
gasi
Von einem "Fehler" war ja nicht die Rede.
Es ging mir darum, aufzuzählen, was das Airbagsteuergerät alles zünden kann.
Die Strammer machen, was du beschrieben hast und das ist eine pyrotechnische Funktion mit einer kleinen Sprengladung, auch wenn es natürlich keine Airbags sind.
Bei entsprechender Kollision kann der Batteriepluspol abgesprengt, d.h. getrennt werden, um die Brandgefahr zu veringern.
Die Batterie wird dabei abgeklemmt.
Tachonadelzucken hat gewiss andere Ursachen.
Die Strammer im Fehlerspeicher? Was steht denn zur Fehlerbeschreibung? Etwa Leitungsunterbrechnung oder Kurzschluss?
Dann müsste eigentlich auch die Airbagleuchtean sein. Leuchtet sie zum Test bei Zündung ein und geht nach ein paar Sekunden ordnungsgemäss aus? Oder leuchtet sie dauernd oder nie?
Alt 06.02.2024, 19:40   #17
BMW e38 72840i
Mein e38 hat an der C-Säule, Fahrerseite, einen Treffer. Einer der Vorbesitzer. Wird momentan lackiert und restauriert. Hatte vorher das originale Airbagsteuergerät und habe es ausgetauscht durch ein gebrauchtes mit der richtigen Teilnummer. Seitdem die beiden Gurtstrammer im Fehlerspeicher. Mein Gedanke war nur das die Sprengung vom Pluspol, da Unfall, was mit meiner Bordspannung zu tun hat. Kann sein das der Pluspol einen weg hat, denn der klemmt jedes mal, wenn ich versuche die Batterie abzuklemmen. Der Pluspol sitzt zu fest, also verformt.
Türen Orientblau E38 FL Airbags Britney Suche... 1 16.12.2015 22:18
HiFi/Navigation: Fragen zu den Boxen in den hinteren Türen Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.06.2012 15:37
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Innenraum: Frage zu Arbeiten an den Airbags: Immer neue Schrauben? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2009 17:33
Airbags in Türen-man glaubts nicht! avr2003 BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2008 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
