Alt 20.02.2024, 16:57   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 750i 97 nimmt kein Gas an
Moin zusammen
Es geht um einen 97er 750i
Den habe ich vor dem Winter abgestellt, alles funktionierte.
Nun starte ich ihn und er nimmt kein Gas an. Auch im Leerlauf nicht. Die Drehzahl bewegt sich garnicht. Dann erscheint die Meldung Motornotprogramm
Auslesen ist leider nicht, da ich egal mit welchem Programm nicht in die dme komme. Hat jemand einen Tipp?
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2024, 17:05   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Batterie laden, nochmal starten. Dann läuft er.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2024, 17:28   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Man könnt ein Reset probieren:
Batterie komplett abklemmen, also beide Anschlüsse, ca halbe Stunde warten, wieder anklemmen, vor dem ersten Motorstart ca 40 Sekunden nur Zündung an, dann erst starten.
Wenn es nicht hilft dann Pedalwertgeber neu anlernen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=131364
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2024, 19:57   #4
ManiBo
Auch so eine Internetweisheit.
Ein Anschluss abklemmen reicht.
Alt 20.02.2024, 20:54   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Generell Minus abklemmen, dann gibt es keinen Kurzschluß falls man mit dem Schlüssel irgendwo aneckt
Wichtig: vor dem wieder anklemmen die Batterie laden und dann, nach dem wieder anklemmen, auf Zündung ein 1-2 Minuten warten damit die Elektrik alle Endanschläge an/abfahren kann... dann müsste wieder alles gut sein.... falls die Batterie noch i.O. ist
Alt 21.02.2024, 14:05   #6
MaikRusGer
Standard Geht wieder
ich habe den Pedalwertgeber neu angelernt, Danke für die Hilfe
Motorraum: 750i nimmt kein Gas an BMW.Enthusiast BMW 7er, Modell E32 16 21.05.2020 14:34
Motorraum: e32 nimmt kein Gas an swen200 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 20:21
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 11:49
750i nimmt kein gas an neon BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 18:59
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
