Modell E65/E66 |
28.03.2024, 10:21
Fahrzeug: E65 730d (07.07)
OBD2 Port ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen E65 zugelegt und nun bemerkt, dass die OBD2 Schnittstelle nicht funktioniert. Das Diagnosegerät bekommt keinen Strom.
Gestern habe ich dann versucht die einzelnen Kontakte zu messen, bin dadurch aber auch nicht wirklich schlauer geworden.
Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee, woher ich einen Schaltplan kriege, damit ich weiß wohin die einzelnen Kabel laufen?
Danke!
28.03.2024, 10:38
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Vermutlich ist die OBD Buchse über eine Sicherung abgesichert?
Die Sicherung ist ok?
28.03.2024, 10:41
Konnte leider nicht herausfinden, an welcher Sicherung die OBD Buchse hängt bzw. wo ich diese finde
28.03.2024, 10:46
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bei mir ist es eine 7,5 A Sicherung für On-Board_Diagnose (OBD) im Handschuhfach.
Handschuhfach auf, dann muss man noch einen Deckel runterklappen um an die Sicherungen zu kommen und normalerweise steckt da auch ein Plan drin für.
28.03.2024, 11:00
Hab sie gefunden und sie war tatsächlich defekt. Ich probiere es nochmal mit dem Auslesen.
Danke euch!
