Alt 09.04.2024, 13:25   #9
gwarthma
Fahrzeug: E38-735i
Ja, bei mir ging das Radio auch so aus ohne das Licht das Licht an war, wenn ich das Licht von dem Schminkspiegel betätigt hatte, zudem ging ja noch die Airbag Leuchte an und wieder aus wenn ich den Schminkspiegel geschlossen habe, gestern ging dann plötzlich wieder alles... bus zum nächsten Zündwechsel jetzt geht das Radio gar nicht mehr und die Airbagleuchte leuchtet, jetzt wenn der Schminkspiegel geschlossen ist ... ich hatte auch erst auf einen Masse Fehler getippt wobei es mich irritiert hat das es bei beiden Schminkspiegeln das gleiche Fehlerbild ist... wobei man auch nicht weis ob die sich eine Masse teilen usw... ich hoffe aus tiefsten Herzen das der ZAS ist ansonsten sind Masse Fehler zu finden immer Scheiße ... wenn man da Pech hat ist das ganze Auto zerlegt under Fehler immer noch nicht gefunden ... :-( ich habe ihn bestellt kommt in 1-2 Tagen und werde sofort Berichten nach dem Einbau... dann bin ich dir für immer dankbar für den Super Tip :-)
gwarthma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik Probleme GjonBerisha BMW 7er, Modell F01/F02 34 29.08.2019 02:57
Elektrik Probleme Nauto BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2019 22:32
Elektrik: Elektrik Probleme mifalk BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2017 23:04
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Probleme mit Navigationssystem E65 / Elektrik holtz BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2004 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
