17.05.2020, 09:32
#31
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Update!
Hi zusammen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen:
Ich hab den linken Klimaregler wie empfohlen auf MAX stehen gehabt, so gaben die Ventile Ruhe.
Dann habe ich gestern das Steuergerät hinter dem Heizungskasten nochmal rausgemacht und stellte fest, daß das Gehäuse an zwei Stellen sich handwarm anfühlte, trotz Zündung aus etc.
So, dann hatte mir vor wenigen Tagen ein lieber freundlicher BMW-Mensch aus NRW ein IHKA-Steuerteil aus einem geschlachteten 730er verkauft. Dieses Teil hab ich eingebaut.
Jedenfalls klapperten dann die Ventile in den darauffolgenden drei Stunden, wo ich in der Werkstatt arbeitete, nicht mehr.
Mal sehen, ob das jetzt des Rätsels Lösung war.
Ich berichte ggf. wieder.
josefini1
17.05.2020, 10:54
#32
Natuerlich interessiert es immer, was denn nun die Loesung war, halte uns auf dem Laufenden.
18.05.2020, 09:22
#33
Hi, ja, aber braucht ein bißchen Zeit, aber gerne.
josefini1
14.04.2024, 14:24
#34
Hab zufällig diesen alten Fred gefunden....
... und die Bitte, die Kommune auf dem laufenden zu halten:
Also: Bis heute scheint das getauschte gebrauchte IHKA zu funktionieren, jedenfalls gibts keine leere Batterie mehr, wenn der Wagen acht oder mal 14 Tage steht. Bei längerem Stehen hängt sowieso das Ctek dran.
Danke hier nochmal für die Hilfen damals.
VG Matthias K.
14.04.2024, 16:00
#36
Nochmal Danke! Es wäre nämlich meine Frage gewesen, ob man das Ding prophylaktisch repariert oder einfach liegen läßt.
vg Matthias K.
14.04.2024, 16:33
#37
259.00 EUR ist ja auch viel Geld, leg das alte defekte erst mal auf Lager und warte ab, bis das installierte den Geist aufgibt.
Alternative waere noch einer von unserem Forumselektr.-Spezis, die sich evtl. noch melden koennten bei Dir, die es billiger machen koennten.
In USA gibt es noch Programa Inc., die machen so was fuer $ 250, da kommen dann aber noch Fracht rundum +Zoll drauf + MWST https://www.programainc.com/item_lis...&idcategory=28 Johannes macht sowas glaub ich auch https://www.extra-classics.de/BMW/64...d-Klimaanlage/ aber der ist im Moment voll mit Auftraegen.
