30.05.2024, 23:07
Fahrzeug: E38-740i (10.97) DK66626, BMW R65 (04.84), Audi 100 C4 (00.92)
Kühlwasserexplosion und Überhitzung
nun erstmal eine kleine vorgeschichte...
Der 7er Bj 97 M62 wurde dieses Jahr gekauft als Liebhaber Auto...
Nun hatte der Motor bei erhöhter Last plötzlichen Zylinderausfall. Je mehr Last desto schwerwiegender fast wie auf einer Rüttelplatte!
Also wurden alle Zündkerzen, Zündspulen gegen NGK getauscht und alle Dichtungen des Ventildeckls + Schraubendichtungen. War dann soweit wieder sauber und Dicht....
Fehlerspeicher war bis auf Zündaussetzer in Zylinder X,Y und Katschädigender Summenfehler leer.
Einmal wurde der Fehler Lambdasondenheizung nach Kat 0V ausgespuckt...
Das Getriebe hatte garkeine Fehler gespeichert
DME 5.x wurde zurückgesetzt da neue Spulen und Kerzen
Jetzt ging es also zur Testfahrt auf die Autobahn und nach ca 1 stunde warmfahren wurden dann die 240kmh getestet und verschiedenen Lastwechseln ging nach ca 30km die Meldung Kühlwassersstand Prüfen an und eine Wolke nahezu Feuerwehr löscheinsatz ähnlich war hinter uns ersichtlich....
Also sofortig vom Gas denn der Motor schoss Richtung Temp. Rot und fand sich dort in der Mitte und ganz kurz richtung Ende Rot ( Aber Nie Ende!) wieder.
Also ausrollen lassen für Fahrtwind zum abkühlen und am Seitenstreifem auf den ADAC gewartet.
Kein Ölschlamm kein unangenehmer geruch und alle Zylinder laufen nur eben ein völlig Leeres Kühlsystem...
Jetzt als erste Frage... Wie empfindlich sind denn sie M62 gegenüber solch kurzen überhitzungen und sollte ich irgendetwas kontrollieren außer die ZKD im Auge behalten?
2.
Wo enstand dieses Leck?
Wenn ich auf den Motor schaue war an der Ansaugbrücke hinten rechts (fahrerseite) viel Nass und die Motorhaube hatte auch eine abzeichnung von einer Wasserexplosion. Welche möglichkeiten gibt es hier? Was ist alles an Kühlschläuchen und Dichtungen vorhanden? Wo fange Ich an und wo höre ich auf?
Habe schon einiges über die Dichtung zwischen den Zylinder gehört aber dafür war mir das zu weit oben einseitig hochgeschossen ( aber was weiß ich?). Eine Übersicht des gesamten Kühlsystems habe ich nirgends gefunden und nun bin ich etwas Ratlos wie ich anfangen soll....
Übrigens lief auch auf der unterseite für längere Zeit restliches Wasser aus. Auch eher Fahrerseitig.
Ausgelesen habe ich seitdem nichtmehr werde dies allerdings bei gelegenheit tun
31.05.2024, 06:29
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo zusammen ,,,kontrollier mal die Heizungsschläuche an der Zusatzwasserpumpe die ist Fahrerseitig verbaut oder die Schläuche wo zum Heizungskühler Innenraum führen im hinteren Motorenbereich ist da einer Aufgerissen ...der super Akt ist natürlich wenn das Wasserrohr im V einen Dichtungsschaden hat im hinteren Bereich dann muss die Ansaugbrücke usw. ab ....war jetzt mal so ne Kurze Info
31.05.2024, 07:19
um was gehts jetzt genau?
Auto auf die Bühne, Wasser auffüllen und dann mit Leckprüfsystem Druck auf das kalte System geben und gucken wo es rausläuft.
Da gibt es so Handpumpen die man anstelle des Deckels des Ausgleichsbehälter montiert und dann Druck geben kann. Der wird ja dann nicht halten aber man kann dann suchen wo es rinnt.
Danach die undichten Teile ersetzen, z.B. Schläuche oder Kuststoffteile.
31.05.2024, 12:42
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Wenn Du direkt nach so einem Vorfall den Motor aus machst, passiert da nicht viel. Kühlmittellecks sind bei dem M62 schon häufig. Ich hatte vor ca. 20 Jahren ein Fahrzeug mit diesem Motor aus genau dem gleichen Baujahr und bin wegen "Kühlwasserexplosionen" dreimal liegengeblieben.
Einmal ist der Kühler explodiert, dann der Ausgleichsbehälter, zuletzt sind die Schläuche der Standheizung einfach geplatzt. Jedesmal eine dramatische weiße Wolke hinter mir und das Kühlsystem war fast komplett leer. Der Motor hat glücklicherweise nie Schaden genommen.
Seit diesen Erfahrungen habe ich bei den M62-Motoren das elektronische Kennfeld-Thermostat gegen ein rein mechanisches ausgetauscht. Die Temperatur geht seit dem nie mehr über 95 Grad (statt 110) und der Kühlkreislauf wird nicht so belastet - daher keine "Expolosionen" mehr.
Wenn also alles wieder dicht ist (nach Deiner Beschreibung Zusatzwapu oder Standheizung?), kannst Du Dich ja mal damit auseinandersetzen.
Umrüsttipps gibt es hier im Forum.
Geändert von Amber (31.05.2024 um 12:47 Uhr).
31.05.2024, 12:50
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
bei mir waren es die Schläuche, die Niedl beschrieb. Im Stand hat man es nur im Betrieb gesehen, nach dem die Wasserdampfwolken da waren. Motorhaube schnell aufgerissen, dann konnte man die Leckagen entdecken. D.h., dass Wasser ist auf den heißen Motor gespritzt und sofort verdampft.
Thomas
31.05.2024, 12:57
Super vielen Dank an alle.
Ich kontrollier mal die Schläuche wie von Niedl erwähnt!
Gleich hab ich den Motor nicht ausgestellt war ja auch dezent schnell auf der Bahn unterwegs und lies in dann im Fahrtwind abkühlen da es lange bergab ging was auch recht gut funktionierte. Aber Leer war das system in einigen Sekunden....
Wenn bei sofortiger sichtprüfungs nichts auffällt muss ich mir mal so eine Handpumpe mit Deckel besorgen...
31.05.2024, 13:33
Habe jetzt den defekten Schlauch entdeckt. Meine es ist der vorlauf der ZusatzWaPu?? Bitte berichtigt mich das ich im Kühlsystem auch langsam alle lokalitäten richtig zuordnen kann...
Schlauch geht hinten links weg und kommt unten an diesem Ventil wieder an.
Glaube es ist Teilenr. 64218380270
Oder Bild Nr. 7
Auf dem Bild sieht man ihn ganz unten Gelb hervorblitzen...
31.05.2024, 14:17
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Das gleiche Problem hatte ich schon 2 mal.
Man erschrickt erstmal wenn der "Atompilz" unter der Haube losgeht.
Aber die Kopfdichtungen haben es immer überlebt.
Ich bin sogar noch nach Hause gefahren, mit Wasser nachschütten alle 20km und mit max. 100km/h
Das Wasser darf nur nicht zu kochen anfangen. Die Heizungsschläuche liegen weit genug oben so dass der Motor ausreichend mit Kühlwasser versorgt wird.
31.05.2024, 14:19
Nur so eine Idee:
Wenn Du schon an dieser engen Stelle arbeitest und danach das Kühlsystem neu befüllen musst. Wäre es vielleicht ratsam alle Schläuche in diesem Bereich neu zu machen?
Kostet ja nicht viel und dann ist in dieser Ecke schon mal Ruhe.
31.05.2024, 14:24
Mit nachhause fahren war bei mir nix.... Bei leichten Gasstößen ging die temperatur gleich wieder durch die Decke...
Hast du hier eine Auflistung die dir gleich einfällt? Ich vergiss sonst sicher einige schläuche außer die deutlich ersichtlichen...
Übrigens. Wie viel Kühlmittel braucht es in etwa um den M62 aufzufüllen?
