BMW 7er, Modell E23
Alt 26.06.2024, 19:21   #1
USM17
Benutzerbild von USM17
Fahrzeug: E23-735i 1979 + VW Sharan 2021
Standard Suche Ölfiltergehäuse für 735i E23 BMW 11421252464
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich suche ein Ölfiltergehäuse (hängende, rote Version "Purolator") für einen BMW 735i E23 BJ 1979. Es ist die Version mit der zentralen Schraube die von unten durchgeht.
Meines ist leider durch wiederholtes Verkannten des Gehäuses beim Anziehen der Schraube mittlerweile ziemlich eingedellt. Noch ist alles dicht und ich musste nur den O-Ring ersetzen aber der eingepresste metallene Innenring oben ist einseitig stark reingedrückt und der Zusammenbau des ganzen ist daher voll mühsam und eine wahre Frickelei bei der man nun extrem leicht wieder alles verkanntet und reihenweise O-Ringe quetscht...
Wie dem auch sei, jetzt ist eh mal frisches Öl und ein neuer Filter drinn, aber beim nächsten Filterwechsel möchte ich das Gehäuse schon tauschen.
Liebe Grüße
Johannes
BMW E23 735i - aus Freude am Fahren
VW Sharan - for Business & Family
USM17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2024, 10:21   #2
USM17
Update:
Bin fündig geworden bei einem Händler in Holland. Laut ihm sind diese beiden Teile ident:
11421252464 is the same part as 11421716583
habe gerade nachgesehen, das sollte stimmen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/11...oogle_vignette
Werde berichten wenn es da ist. Einbauen werde ich es aber frühestens in 2 Jahren, beim nächsten Filterwechsel..
Alt 05.07.2024, 12:54   #3
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard E23 Teile
Sollte es nicht passen, ich habe das originale rote noch da, wenn du mal wieder Teile suchen solltest, gilt natürlich auch für jeden anderen,ich habe ein recht großes E23 Teilelager da. Ich habe noch viele Teile von über 30 E 23 Fahrzeugzerlegungen ( vom 78er 728 bis zum 86er 745i Executive/High- Line), „bis zur letzten Schraube“. 14 weitere E23 Fahrzeuge vom 78er 728 bis zum 86er 745i Executive stehen auch noch im trockenen bei mir, davon sind auch viele als Ersatzteileträger vorgesehen.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2024, 21:45   #4
USM17
Hallo Bernd,
Super, das ist gut zu wissen!
Da gibts bestimmt in Zukunft Teile die ich brauchen werde.
Muss mir mal mein Getriebe (5 Gang Schongang) ansehen, das jault/singt im 1. Gang schon seit Jahren und im Leerlauf grammelt es auch leicht aus Richtung Getriebe. Beim Treten der Kupplung ist es weg..
Ich vermute ein Lager der Eingangswelle, aber muss mich erst aufraffen dass anzugehen und da unten mal nachzusehen. Werde das aber eher in der nächsten Saison angehen...
LG
Alt 11.07.2024, 11:50   #5
e23bernd
Standard E Teile
Ja, einfach anfragen wenn was gebraucht wird. Auch von
den Getrieben habe ich noch zwei gute mit geringer Laufleistung im Lager.
Suche dringend Ölfiltergehäuse für den 730i V8 (E32) eddstb Suche... 1 05.08.2022 19:46
E32-Teile: Ölfiltergehäuse 735i ohne Ölkühler gesucht logile Suche... 0 15.10.2019 11:03
E32-Teile: Suche Ölfiltergehäuse f. E32 730i/R6 Tremblincox Suche... 4 03.02.2009 17:03
Suche Ölfiltergehäuse für 730i e32 schalter jo_e32 Suche... 0 14.05.2006 19:20
Suche Ölfiltergehäuse mit Ölkühleranschluß hollef1 Suche... 0 26.04.2006 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
