Alt 08.07.2024, 10:06   #1
Xenonis
Fahrzeug: E32-740i (09.92)
Standard Kraftstoffpumpe f. E32/E34 M60
Hallo liebes Forum,
ich habe die Suche bemüht aber keine eindeutige und vor Allem aktuelle Antwort gefunden.
Der Tank in meinem E32 ist durch 9 Jahre Standzeit komplett verrostet. Um den Wagen gut anpreisen zu können, hat der Verkäufer eine "neue" Kraftstoffpumpe verbaut und den Wagen gestartet. Laut seiner Aussage war der Tank innen "top".
Ich hab das Teil in gutem Glauben gekauft und bin auf Fehlersuche des unrunden Leerlaufs gegangen. Beim Reinigen der ESV wurde nun massiv Rost darin gefunden. Als Letztes habe ich nun natürlich den Tank geprüft :/
Tatsächlich fällt der Rost in Platten von der Innenwand. Aus Pumpe und Geber kam eine braune Brühe samt brocken. Die Pumpe unbekannter Herkunft wurde irgendwie an die 2 Kabel gerödelt und das alte Sieb mit einem Kabelbinder drum rum gewickelt.
Das Tankthema habe ich gelöst --> Plastiktank aus dem E34 ist nun verbaut.
Ich möchte nun auch eine neue Benzinpumpe verwenden. Laut ETK sind in E32 und E34 mit M60 Motor (egal ob Plastik o. Metalltank) die Pumpen vom Typ EKP TS verbaut. In den 6zyl sind EKP 14.5 verbaut. Exakte Daten (Fördermenge) habe ich nicht so recht gefunden.
Im Zubehör werden Pumpen angeboten, welche angeblich in alle Modelle passen. Die originale Pumpe ist bei BMW nicht mehr verfügbar.
Gibt es aktuelle (Stand 2024) Erfahrungen, welche Kraftstoffpumpen (Hersteller/Nummer) im M60 ihren Dienst verrichten und passen? Da bei mir der Korb, das Sieb und die Gummihalterung defekt sind bzw. vom Verkäufer zerstört wurden brauch ich eigentlich die ganze Pumpeneinheit.
Danke schonmal im Voraus!
Xenonis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2024, 11:14   #2
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Unrunder Leerlauf?
Da werde ich hellhörig.
Aus meinem Filter kam auch eine Schwarze Brühe raus.
Habe das aber auf das Alter vom Filter geschoben.
Die Pumpe wollte ich auch wechseln und habe die von Vemo bestellt.
Laut Leebmann Teilenummer sollte diese passen.
Habe Sie aber von Ebay bestellt.
Ich bin gespannt ob es passt.
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2024, 12:17   #3
Xenonis
Nunja, der M60 ist sehr empfindlich was den Leerlauf angeht.
Gefühlt lief Meiner nicht auf allen Zylindern. Fehlerspeicher ergab Nix. Es ging also die übliche Fehlersuche los. Falschluft, KGE, Kerzen, VDD usw.
Das half Alles nix, also habe ich auf verdacht die ESV ausgebaut. Da sahen schon 2 so aus, als ob da nix rauskommt. Der Bereich um die Nadel herum war komplett verklebt/ölig.
Ergebnis der Prüfung/Reinigung durch CY-Solutions (Kann ich nur empfehlen, Ablauf top!) war dann 4 Düsen dicht/verklebt. 2 undicht. Alle Filter in den Düsen voller Rost.
Ich hätte mir sehr viel Zeit und Nerven gespart, wenn ich gleich den Tank gecheckt hätte. Aber da hatte ich mich auf den Verkäufer verlassen :/
Deckel im Kofferraum ab, Schläuche/Kabel ab und raus mit Geber/Pumpe. Das geht fix und man hat Gewissheit bevor es an die große weitere Fehlersuche geht.
Alt 10.07.2024, 06:26   #4
ossi730v8
Gestern habe ich die Krafststoffpumpe gewechselt.
Der Tank sah innen wie neu aus was mich zur Abwechslung riesig gefreut hat.
Es war eine Pumpe von Magneti Marelli verbaut.
Nun habe ich die Vemo V20-09-0415-1 verbaut.
Wie ich es erwartet habe hat sich am Leerlauf nichts geändert
Ob die Vemo im Plastiktank vom E34 passt kann ich leider nicht sagen aber ich denke schon
Alt 10.07.2024, 10:03   #5
Xenonis
Boah, hast du ein Glück
Ich vermute aber den Gammel in den Tanks werden vor Allem Fahrzeuge mit langer Standzeit haben bzw. welche die immer nur auf Reserve umher gefahren werden. Wenn die regelmäßig mit frischem Sprit voll gemacht werden, sollte da weder genug Wasser noch Sauerstoff zum übermäßigen Rosten vorhanden sein.
Die Vemo V20-09-0415-1 hat auf dem Bild oben diesen Druckregler/Kompensator drauf. Laut meiner Recherche gibts den nur bei den R6. Was das Teil genau ist und welche Funktion es hat, ist mir schleierhaft. Aber bei dir scheints ja auch damit gut zu laufen.
Die Pumpeneinheit selbst ist gleich bei Blech/Plastik. Nur der Geber ist anders.
Alt 10.07.2024, 10:23   #6
ossi730v8
Die alte Pumpe hat auch diesen Druckregler oben gehabt.
Auf der Explosionszeichnung bei Leebmann ist er aber auch drauf.
Alt 10.07.2024, 11:03   #7
Xenonis
Das stimmt, aber nur als Zeichnung, nicht als bestellbare Position. Bei den R6 ist er einzeln aufgeführt. Man hat einfach das selbe Bild verwendet.
Die Zubehörpumpen, welche meist auch für V8 angeboten werden haben das Teil nicht drauf. Die Vemo ist lt. OEM Nummern (16 14 1 183 009) jedoch auch für V8 geeignet.
Es wäre interessant zu wissen was das genau ist. Die Beschreibung "Absorber/Dämpfer" erschließt sich mir nicht wirklich.
Alt 10.07.2024, 11:35   #8
ossi730v8
Ich denke der ist dazu da um den Druck zu halten wenn die Pumpe aus ist.
Sieht mal schwer danach aus.
Alt 10.07.2024, 11:44   #9
Xenonis
Gerade gegoogelt. Das Teil macht wohl genau was die Beschreibung sagt. Es dämpft das "Pulsieren". Schaut aus wie ein Druckregler, funktioniert auch ähnlich, aber regelt tatsächlich den Druck NICHT! Das macht ausschließlich der BDR.
Beim M60 gibt es laut ETK 2 BDR in der Einspritzleiste, jedoch ohne Angabe des Nutzungszeitraums. Evtl kann mit dem neueren BDR auf die Funktion der Dämpfung an der Pumpe verzichtet werden?
Es scheint aber zumindest so, als wäre es kein Nachteil wenn das Ding dran ist.
Alt 10.07.2024, 14:23   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Zitat von Xenonis Beitrag anzeigen
Beim M60 gibt es laut ETK 2 BDR in der Einspritzleiste,....
Woher stammt die Falschanahme
Der M60 hat EINEN BDR
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
E38-Teile: Kraftstoffpumpe So gut wie neu ! Henk Bee Biete... 0 21.07.2011 10:52
E38-Teile: E38 Kraftstoffpumpe Strande Suche... 3 22.10.2010 20:46
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 10:40
E32-Teile: Kraftstoffpumpe christian d Suche... 0 11.08.2008 13:18
Kraftstoffpumpe MMC BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2008 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
