Alt 06.11.2018, 23:21   #21
Wenn es ATF ist - und das sieht man ja an der Farbe - dann ist es der Simmerring Eingang Antriebswelle Getriebe. Getriebe muss raus. Mach bei der Gelegenheit auch sofort den Simmerring hinten und seitlich mit.
Denn die siffen garantiert auch irgendwann.
Falls zu tiefe Nuten an der Welle, denke ich wieder an speedi-sleeve Buchsen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+speedi-sleeve
oder wie Klaus sagt:" Nimmst Du einen "Doppellippigen", werden die Dichtlippen im Verhältnis zu den alten Ring, etwas versetzt und dichten besser.
Hier mal das Mass vom normalen (originalen) Simmerring: 40x52x7 "
Alt 07.11.2018, 10:48   #22
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich habe mich noch nicht unter das Auto gelegt, um sagen zu können ob es ATF ist. Werde ich dann mal machen die nächsten Wochen. Wäre es auch möglich, dass dort Motoröl austritt?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2018, 12:01   #23
Theoretisch ja, in der Praxis ist es ATF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...M70/Image5.jpg
da leckt es immer ATF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...ing%20voor.jpg
Geändert von Erich (07.11.2018 um 12:43 Uhr).
Alt 07.11.2018, 12:31   #24
fuffi_lwl
Verstehe, danke für die Infos!
Alt 30.08.2024, 12:17   #25
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Standard Hilfe bei der Auswahl des Wellendichtrings
Hallo zusammen,
ich habe nun auch das Problem, dass Öl an der Ausgangswelle des Getriebes sifft
Kann mir jemand sagen, ob das der richtige Ring mit Staubschutz st?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kugellager-express.de/we...asl-40x52x7-mm
In der Getriebeglocke ist auch etwas Öl, würde sagen es ist Hydrauliköl vom Geruch her. Macht es Sinn den Ring auch gleich zu wechseln wenn Auspuff, Kardanwelle etc eh schon abgebaut sind?
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2024, 12:48   #26
an der Eingangswelle kommste nur dran, wenn das Getriebe ausgebaut ist.
Ausgang sagt der Ersatzteilkatalog bei Suche mit meiner VIN Wellendichtring 40X58X10 , dein Link sagt aber 40x52x7mm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kugellager-express.de/we...asl-40x52x7-mm
Alt 30.08.2024, 12:51   #27
5vor12
Danke Erich,
aber bezüglich Material und Ausführung würde er passen?
Alt 30.08.2024, 13:00   #28
bin mir nicht sicher, die Abmessungen sind ja nicht 100% gleich, original gibt es doch bei Leebmann fuer 22 EUR 24111218009 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/pro...tring-10130670
Alt 01.10.2024, 11:27   #29
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Servus zusammen,
ich möchte das Getriebe wechseln da ja bei meinem das ruckeln nicht aufhört.
habe mir folgende 3 Simmerringe und ein Sicherungsblech besorgt.
Motor hinten 11 14 1 710 247
Getriebe vorne 24 31 1 422 671 (doppelte Lippe nicht von BMW gekauft)
Getriebe hinten 24 11 1 218 009
Sicherungsblech 23 22 1 201 330
ist irgendwas zu beachten?
Wie baue ich die Simmerringe am besten raus? Loch reinbohren und raushebeln ? Oder gibts da ein geeignetes Werkzeug?
hätte ich vielleicht gleich noch die Dichtung 11 14 1 288 973 besorgen sollen die hinten am Motor rankommt ? Hier kann man doch das kleine Gehäuse abbauen um den Simmerring zu wechseln. Oder soll man das Gehäuse dran lassen? Die Dichtung werde ich wohl bis übermorgen nicht bekommen.
Hat jemand die Drehmomente fürs Getriebe und für den Wandler? Hab zwar an der Hand auch gefühlt meinen Drehmoment angebaut aber trotzdem
Die Ölkühlerleitungen müssen vorne am Kühler weg oder und nach hinten raus? sonst bekommt man das Getriebe nicht weg da sie hinten den 90° Bogen haben und man die Glocke nicht richtig wegbekommt.
Mittellager mach ich in dem Zug auch neu.
Dann schau ma mal ob dann die Katastrophe bald ein Ende hat.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2024, 20:38   #30
5vor12
An die Profis hier noch eine Frage,
Ich habe das Getriebeöl über die Mutter des Messestabs abgelassen, dabei sind ziemlich genau 5 Liter braune Brühe heraus gelaufen.
Nach allen Datenblätter und auch Angaben hier im Forum kommen aber nur 3-3,5 der 7,5 Liter einfach so heraus.
Kann sich jemand die 1,5 Liter erklären? Kann es sein, das mein Getriebeölkühler größer ist?
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Motorraum: M60B30 gegen M60B40 tauschen. Worauf achten ? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2009 08:51
Worauf achten bei 740????? OEM2102 BMW 7er, Modell E38 12 20.01.2008 17:30
Worauf achten ? shox BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.07.2003 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
