Alt 31.10.2004, 17:49   #1
rafi740
Fahrzeug: E32 740i Auf Flüssiggas umgerüstet PRINS VSI
Standard Brauche technische hilfe vom Motorspezi
Hallo zusammen.
Wahrscheinlich hat sich mein Motor am WE verabschiedet Rauch aus dem Auspuff und unrunder Lauf ... Habe auf der linken Bank die erste Zündspule abgezogen ... läuft immernoch unrund qualmt aber nicht mehr.
Ich tippe mal auf die Kolbenringe weil der Kolben relativ trocken aussah als ich die Kere rausgeschraubt habe und reingeguckt habe ... oder ?
Die Frage ist jetzt wenn ich nur die linke Bank repariere hat die nicht dann eine höhere Kompresion als die rechte ? Das würde der Kurbelwelle nicht gut tun oder ?
Nehme an es ist ein großer Akt die Reperatur oder ???
Kann mir vieleicht jemand in etwa was über die Materialkosten sagen ? mit wieviel Teuros ich rechnen kann ??
Grüße und danke
rafael
rafi740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 18:56   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
@ rafi,
Vor das du etwas machst das total nicht notig ist, mache erst mal ein kompressionstest. D.h. alle kerzen raus und druck messen.Hast du einen/mehrere cylinder gefunden die viel niedriger druck hat dann nochmal diese cylinder prufen aber dan erst ein bischen ol reinspritzen, ist der druck dann wesentlich hoher ist es ein kolbenfeder problem. Ist der druck noch immer wenig ist es ein verbrenntes ventil im cylinderkopf, was leider bei autogas(lpg) noch immer haufiger passiert dan ein kolbenfederschaden.
Bei den v8 er kann ich mich keinen kolbenfedern probleme vorstellen, ausser dein olpumpe ist lose, aber dann muste diesen wellenlagern schon erst rauslaufen.
Hast du mal ein probefahrt auf benzin gemacht? wenn er dann besser lauft wird es w*****einlich ein zundungs/zundspulen problem sein.
Hoffentlich ist es nicht so schlimm als du jetzt denkst!
Ciao,
Osl Jaap
Alt 31.10.2004, 19:41   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Osl Jaap
Kolbenfeder ?
Du meinst Kolbenring, oder ?
@Rafael
Mach einen Kompressionstest
wie von Osl Jaap beschrieben.
Die V8 haben ja öfters mal Probleme
mit den Zylindern und Kolben.
Vielleicht ist eine Zylinderkopfdichtung durchgebrannt.
Ein durchgebranntes Ventil halte ich für unwahrscheinlich.
Was noch sein könnte ist, daß die Kurbelgehäuse-
entlüftungsmembran kaputt ist.
Wenn was repariert wird ?
Nur ein Zylinder?
Alle Zylinder, Kopf geplant ?
Die Kurbelwelle würde es schon überleben,
aber der Motorlauf wäre unruhig, besonders im Leerlauf.
Gruß Manu
Alt 31.10.2004, 20:31   #4
osl jaap
street-legal racer
@ immanuel,
Ich bin immer noch ein hollander, die versucht deutsch zu schreiben , auf hollandisch heissen die dinger "zuigerveren".
Wieder was dazu gelernt , dankeschon.
Ciao
Osl Jaap
Alt 31.10.2004, 20:39   #5
rafi740
Zitat von IMANUEL
@Osl Jaap
Kolbenfeder ?
@Rafael
Nur ein Zylinder?
Gruß Manu
Angenommen die Kolbenringe sind hinüber ... reicht es nur den eien Kolben zu reparieren oder müßen alle raus ?
Das gleiche ist mit der Kopfdichtung sollten beide Seiten gewechselt werden oder reicht es nur die eine Bank zu tauschen?
Muß der Kopf geplannt sein wenn die Kopfdichtung gewechselt wird?
werde am dienstag wahrscheinlich den Kopf runtermachen.
Alt 31.10.2004, 21:22   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von IMANUEL
@Osl Jaap
Kolbenfeder ?
Gruß Manu
Er meint die Kolbenrückholfeder
Kennst du die etwa nicht, Manu
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 23:15   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard dippfehler
Es reicht, falls überhaupt defekt, nur einen Kolben / Ring / Laufbuchse zu tauschen. Geplant werden muß nur wenn der Motor so heiß lief das sich der Kopf verzogen hat, was bei Dir ja nicht der Fall ist.
Gruß nob, mein Beileid...
Alt 31.10.2004, 23:27   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Thomy7er
Hi...
Er meint die Saugerfeder. = Kolbenring.
"Zuiger" im Sinne von "Sauger"...
Feder wäre sogar richtiger...
Knuffel
Alt 01.11.2004, 00:07   #9
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
nochwas: war der Rauch weiß oder blau?
Alt 01.11.2004, 10:51   #10
rafi740
Hi
Der Rauch war eher bläulich ind stank nach öl nicht nach wasser
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 22:39
geschrottet, brauche Hilfe u. Teile No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2003 12:44
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 11:14
Brauche mal Eure Hilfe boon BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2003 23:38
7 er Freunde brauche eure hilfe wg.Anschaffung rocco.carlos BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
