Alt 12.06.2025, 19:25   #1
Kale58
Fahrzeug: E32-730iA (Bj1986 EZ1989)
Standard M30 Steuerzeiten Ventil Kolben einstellen
Hallo an alle,
Das ist mein erster Beitrag habe bis jetzt alles schön gefunden und erledigt, aber jetzt finde ich leider nicht viel über steuerzeiten.
Habe mein Zylinderkopf wechseln müssen weil 2 Kipphebel kaputtgegangen sind und den block ein Schaden ( Loch ) hatte.
Habe jetzt ein gebrauchtes block bekommen und bräuchte steuerzeiten wie ich einstellen kann.
Habe erst ohne Wissen auf gut Glück alles montiert , es machte nur Klack .
Alle 6 Auslassventile sind dadurch kaputt gegangen . Habe alles jetzt wieder demontiert Zylinderkopf ausgebaut. Werde die Tage von meinem alten Zylinderkopf die Auslassventile ausbauen und die neue wieder ganz machen.
Damit ich jetzt keinen Fehler machen bräuchte ich die Steuerzeiten und wie die Kolben Nockenwellen Positionen sein müssen, damit nichts kaputt geht
Kale58 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2025, 18:58   #2
Kale58
Kann mir keiner die Steuerzeiten nennen, oder wie ich es einstellen kann?
Wie müssen die Kolben , Ventile und die Nockenwelle beim Einbau aussehen?
Ich danke Ihnen im Voraus
Alt 17.06.2025, 01:25   #3
schau mal hier in die engl. Anleitungen und lad Dir das runter von M30
Cylinder Head Removal and Installation – BMW E32 88-94
Cylinder Head and Valvetrain – BMW E32 88-94
Camshaft Timing Chain – BMW E32 88-94
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmer-service.com/bmw-7-e32/
Dann schau mal hier ob da was passt vom M30 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30.de/werkstatt.php
da ist z B Steuerkettenwechsel M30 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30.de/fotostory/f01708/f01708.htm
und hier in deutsch E34 das Buch so wird's gemacht zum kostenlosen online lesen, da ist der M30 auch dabei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://sowirdsgemacht.com/books/view/67
und hier kpl. 2234 Seiten E34, da ist der M30 auch dabei , Englisch
BMW E34 Factory Repair Manual No. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://archive.org/details/bmw-e-34...no.-8/mode/2up
Alt 17.06.2025, 08:34   #4
Kale58
Top!
Ich danke Ihnen vielmals !!!
Werde alle Mal runterladen und durchlesen
Alt 17.06.2025, 09:28   #5
uli07
Das passt doch alles nur einmal mit den Steuerzeiten. Einzig das der Kopf nicht zum Block passt.
Stichworte
kette, kolben, steuerzeiten, ventile, zylinderkopf
Motorraum: Steuerzeiten einstellen am V8 M62 Vanos madvad BMW 7er, Modell E38 56 16.10.2022 20:49
E38-Teile: Werkzeug Steuerzeiten einstellen M62TU D-M-XX728 Suche... 0 05.03.2019 18:50
Ventil schlägt auf Kolben Fonse BMW 7er, Modell E38 47 11.01.2019 20:31
Motorraum: M30 Steuerzeiten einstellen, Nockenwellenstellung Locobmw BMW 7er, Modell E23 20 22.08.2013 16:37
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
