Alt 18.06.2025, 10:42   #1
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Noch besser wäre es, beides zu machen.
Da der Aktivkohlefilter keine Verschleißanzeige hat, weiß man nie, wann der sich zugesetzt hat. Mit dem Löchlein im Tankdeckel kann man ihn z.B. nach x Jahren regelmäßig tauschen. Hat der Tank jedoch einmal geploppt, ist es zu spät.
Alt 23.06.2025, 00:08   #2
Korbi.Z
Fahrzeug: E38-740i (10.97) DK66626, BMW R65 (04.84), Audi 100 C4 (00.92)
Alles klar werde mir mal den Filter vornehmen.. wird über diesen auch Entlüftet? Entlüftung selber geht bei mir immer wieder mal an. Jedoch nicht dauerhaft. Und die Menge an Sprit die rausläuft sind wirklich nur ca. 2 Liter... Jedoch sollte doch während dem tanken mit dem loch im tankdeckel und der öffnung(überlauf) am Tank selbst gar kein druck unterdruck entstehen oder?
Und weiß jemand was der anschluss genau für eine funktion hat? Aber danke schonmal für die Antworten
Korbi.Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2025, 15:06   #3
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Belüftung nur über Aktivkohlefilter, schließlich erfüllte der 740i schon damals die relevanten Emissionsvorgaben in den Zielmärkten.
Ein Aktivkohlefilter ist ein Kunststoffkasten mit feinem Kohlegranulat - über dessen große Oberfläche die Kondensation von Dämpfen aus dem Tank realisiert wird.
Um die kondensierten Treibstoffmengen von dort zu nutzen wird passend zum Lastzustand des laufenden Motors einfach mittels Taktventil eine gezielte "Nebenluft"-Passage zur Drosselklappe hin freigegeben. Der Motor holt sich dann seine Luft indem er durch den Aktivkohlefilter atmet, so als hättest du zusätzlich einen Strohhalm im Mundwinkel beim sprechen.
Das Granulat kann über die Jahrzehnte durch feuchte salzige Außenluft (Winterbetrieb, Streusalzgischt) komplett verbacken und ein nun gasundurchlässiger Pfropf werden.
Du kannst den Filter als Ganzes jedoch wässern -über die Anschlüsse und eine Woche stehen lassen und dann mit Gartenschlauch spühlen.
Oder eben, so wie ich es gemacht habe, das Gehäuse wie CornetBeef öffnen, den Salzblock mit Hammer zerkleinern und das Gebrösel dann in einem alten Kochtopf auflösen durch heißes Wasser und schrittweise spühlen. Halt bis das Granulat auch trocken immer ein lockeres Granulat bleibt. x(siehe alter Fotobeitrag von mir im Archiv)
der Tank hat recht unter der Rückbank den Zugangsdeckel für die elektrische Versorgung der Pumpe ..und den Ausgang für die Benzinleitung.
Wenn es da tropft ist der Anschluss lose, oder die Spritleitung bröselig.
Hast du das beim Tausch des Tanks nicht geprüft?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuer Tank (102L) // Lieferbarkeit? Tank aus dem Zubehör? Arvak BMW 7er, Modell E32 16 13.12.2024 17:37
Tank läuft aus m323ti BMW 7er, Modell F01/F02 3 11.04.2022 10:40
Pentosinbehälter läuft über heller-goisern BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2014 08:29
Gas-Antrieb: Neuer Tank oder Gas und neuer Tank? Tobias E38 728 BMW 7er, Modell E38 6 10.03.2011 10:03
Motorraum: kühlwasser läuft über andi2609 BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
