Alt 23.03.2025, 21:47   #641
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Guscht Du erste Seite, mein erstes Posting in diesem Thread, da stehen auch die Nummern Ich habe eine nagelneue VW Pumpe da liegen, so habe ich rausgefunden, dass die Membranen eigentlich absolut plan / flach sind.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2025, 22:20   #642
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Ich habe davon erfahren, als ich meinen gekauft hatte und der Verkäufer mir das gesagt hatte. Er hatte damals die Membranen aus dem Forum verbaut gehabt.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2025, 23:40   #643
Rudi63
Fahrzeug: '03 760Li/ '04 Z4 3,0i/ '01 F150 HD-Edition/
Guter Hinweis,
sind denn die Membranen für die Hochdruckpumpen noch zu bekommen?
Hab mich jetzt durch den gesamten 'fred' gelesen,
Respekt an euch
mein hat natürlich auch keinen Plan...
Aber dank der sehr guten Beschreibung hier weiß ich nun was dem dicken fehlt!
Nach nun knapp 230k auf der Uhr sind die wohl hinüber und schreien nach Ersatz.
@mtechhakan hab ich angeschrieben und hoffe das Ersatz noch zu haben ist...
Geändert von Rudi63 (24.03.2025 um 20:40 Uhr).
Rudi63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2025, 10:21   #644
HeinrichG
Moin Rudi,
ja, ist noch zu bekommen. Melde Dich bei mir per U2U.
Alt 25.03.2025, 15:43   #645
Rudi63
Ich hoffe die U2U ist angekommen..
Alt 01.08.2025, 19:29   #646
HeinrichG
Ich habe gestern mit meinem "neuen" ICOM gespielt und gesehen, dass beide DMEs je einen Fehler gesprichert haben...
Fehlermeldungen (sinngemäß, genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr und Laptop wollte nicht mehr aufwachen und wurde neugestertet, daher keine Screenshots)....
DME1: Druck Rail zu niedrig
DME2: Sonde nach Kat, Alterung, zu langsam beim Wechsel von fett nach mager
Dann heute beim Fahren habe ich ein paar Ruckler/Aussetzer gemerkt, 2-3 Minuten nach dem die Drehzahlbegrenzung ausgegangen war.
Na was ist das wohl Mein Autos ist ja eher ein Stehzeug, in genau 9 Jahren bin ich 20tkm gefahren, also etwas über 2tkm im Schnitt...
Alt 01.08.2025, 21:24   #647
Markus525iT
Auf jeden Fall mal die Lambdasonden erneuern
Bosch gibt da eine Lebensdauer von 150tkm an.
Markus
Alt 01.08.2025, 21:26   #648
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Frage
Batterie in gutem Zustand und geladen?
Kraftstofffilter Orignal BMW und unter 90.000KM?
IN** Laufunruhe auf allen Zylindern im mittleren grünen Bereich?
Wie alt sind die Lambdasonden?
Ggf. Raildrucksensor auslesen, ob der Sensor springt.
Gruß Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2025, 21:27   #649
Markus525iT
Wie ist denn deine Meinung zum Benzinfilter?
Meiner ist noch der erste - bei 200.000km.
Er steht schon auf der To Do Liste fürs nächste Mal hochheben.
Probleme habe ich aber absolut keine.
Markus
Alt 01.08.2025, 22:50   #650
BMWMAX
Habe die Filter Anfang 2022 bei ~150.000km gewechselt. Der Filter mit Druckregler (Bilder 1-3) war komplett gesättigt. Durch den Rücklaufffilter geht nur wenig Sprit durch, der war kaum gesättigt (Bild 4).
Ganz wichtig: Keine Zubehör Filter mit Druckregler kaufen. Febi, Blueprint, Mann etc. aus dem Zubehör funktionieren nur 3-4 Jahre bis der Druckregler defekt ist.
Nur der originale BMW Filter kommt von Mahle und hat eine bessere Qualität Made in Germany.
Dateityp: jpg IMG_4488.jpg (92,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4493.jpg (110,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4491.jpg (109,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4494.jpg (102,9 KB, 13x aufgerufen)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
