Alt 03.08.2025, 18:19   #1
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Standard Loser Stecker Beifahrerfußraum
Habe heute im Beifahrer-Fußraum die Lautsprecherblende abgemacht. Dabei ist mir ein Stecker in die Hand gefallen. Ich kann damit aber rein gar nichts anfangen.
Weiß jemand, wozu der gut ist?
Fahrzeug 750IL Bj. 01/89
Dateityp: jpg 20250803_075618 Stecker Fußraum Beifahrer.jpg (105,3 KB, 19x aufgerufen)
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2025, 21:55   #2
geh mal im Stromlaufplan fast am Ende in component location views, evtl. sind da Bilder mit Erklaerung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 03.08.2025, 22:06   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
der Stecker sollte zum Steuergerät Rückschaltsperre gehören. Das gehört zum Automatikgetriebe ist aber nicht bei jedem E32 verbaut.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2025, 23:07   #4
Bingo, Sascha, 6 Pins , Steuergerät Rückschaltsperre 1216510, BMW #: 24 61 - 1 216 510 ,neue BMW #: 24 61 - 1 216 511 , Boschnr: 0 260 002 022 ,Geeignet für: E24 635CSi ,E28 bis Bj. 03/87, E30, E32, E34 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...99177-223-8864
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mmed#1216511_5
scheint wohl nur bei dem aelteren Modellen eingesetzt zu sein und ganz fruehe E32 (?)
Geändert von Erich (04.08.2025 um 00:09 Uhr).
Alt 04.08.2025, 09:41   #5
jota
Vielen Dank für die Aufklärung. Da ich nichts gefunden habe um den Stecker irgendwo dranzuhängen, gehe ich davon aus, dass mein 89er das nicht mehr braucht. Hoffentlich
Alt 04.08.2025, 10:10   #6
Laut den USA Unterlagen:
The 1st version, designated Early "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1986 and used up thru 1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 2nd version, designated Late "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1988 and used up thru Mid-1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 3rd version, designated "E-9", has 4 solenoids on the valve body, was introduced in Mid-1989 and used up thru 1994. This version uses a shift solenoid for the reverse lockout function.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
Motorraum: Loser Stecker Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 21 16.08.2013 21:27
Loser Stecker im Motorraum xenonii BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2009 19:24
Motorraum: Zuordnung loser Stecker im Motorraum BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 09:47
Loser kabel in Farbe gelb???? acomcenter BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2007 17:15
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
