Alt 02.08.2025, 19:01   #101
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Danke dir, das wäre super da die 497 lieferbar sind.
Gibts auch die EDC Dämpfer welche die lieferbar sind?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2025, 20:30   #102
Markus525iT
Da gibt's nur die 115 und 116 hinten raus, also keine Unterschiede wie bei den Federn.
Aber eine Seite ist aktuell nicht mehr lieferbar.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 15:00   #103
Rush1291
Was ist der Unterschied zwischen 115 und 116?
Bei 115 steht halt nicht kompatibel mit meinem Fahrzeug. 116 ist kompatibel aber nicht lieferbar.
Geändert von altbert (04.08.2025 um 15:14 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Alt 04.08.2025, 15:21   #104
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
@Rush1291: Weil ich in der Vergangenheit bereits bei einigen Deiner Posts Vollzitate entfernt habe, auch an Dich die Bitte, beim direkten Antworten auf einen Vorpost die Schaltfläche Antwort benutzen, nicht die Schaltfläche Zitieren.
Es macht die Threads unnötig voll und unübersichtlich.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 16:39   #105
Markus525iT
Jetzt habe ich noch mal geschaut:
115 ist für nur EDC Sachs Nummer 46 24 00 000 707
116 ist für EDC und ARS (also dem aktiven Stabi), entfallen schon seit Ende 22 (Sachs... 706)
Die 115 scheinen etwas länger zu sein.
Markus
Alt 04.08.2025, 18:54   #106
Rush1291
Danke für die Info, was macht man da nun wenn es die orginalen nicht mehr gibt? Zubehör, gibt es da was?
Alt 01.09.2025, 16:04   #107
Rush1291
Ich bin weiterhin am schauen wegen den Dämpfern und habe nun bei Leebmann eine zweite Nummer für die Dämpfer gefunden die lieferbar sind und zwar im Link die Nr.1 mit der Nummer: 33526786542:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/ch/de/com...auteile-331115
Diese sind kompatibel mit meinem und Lieferbar. Was ist da der Unterschied zu dem hier im Link Nr.1 (33526767116) welche nicht lieferbar sind:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/ch/de/com...-sensor-331116
Auf dem Foto fehlt beim ersten Link das Kabel/Leitung oberhalb vom Dämpfer gegenüber dem zweiten Link. Der Preis ist auch wesentlich günstiger.
Könnte ich also den im ersten Link bestellen und die restliche Kabel vom alten Dämpfer verwenden?
Geändert von Rush1291 (01.09.2025 um 16:11 Uhr).
Alt 01.09.2025, 16:12   #108
Markus525iT
Einmal EDC, einmal ohne EDC.
Umbau nicht möglich.
Komische Frage.
Markus
Alt 01.09.2025, 16:14   #109
Rush1291
Ja habe ich jetzt auch den Verdacht gehabt, aber wieso steht dann das es mit meinem Fahrzeug kompatibel ist?
Stichworte
domlager, dynamic drive, edc dämpfer, federbein, hydraulik
Domlager defekt? Whysl BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2018 23:56
Domlager defekt?? matrix12 BMW 7er, Modell E38 13 05.08.2014 07:54
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Domlager defekt?! Keine ersatzteile! Mr_Andre BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2009 21:26
federbein defekt?? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
