BMW 7er, Modell E23 |
25.09.2025, 16:24
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
735 Exe Relais Fußraum
Moin,
will mich erneut an mein Startproblem machen. Was sind das für Relais im Fußraum der Fahrerseite?
viele Grüße Peter
25.09.2025, 20:57
Allround Dilettant
Du meinst jetzt immer noch dein Stromproblem, mit dem erhöhten Verbrauch?
26.09.2025, 09:12
Nein, das scheint gelöst, war wohl das Combiinstument. Nachdem das überholt war war der Fehler wech. Ich darf nur den Schlüssen nicht stecken lassen dann verbraucht er anscheinend mehr.
Es geht um das Anlassen. Wenn der Wagen kalt ist springt er an, wenn warm nicht. Dann kommt vorne am Anlasserrelais zuwenig Spannung an. Da ist noch ein Sperrrelais von der Automatik zwischen, das habe ich in Verdacht, das suche ich. Natürlich ist es auch interessant zu wissen was die anderen Relais sind.
26.09.2025, 11:39
Allround Dilettant
Ich hab hier nen englischen Stromlaufplan von 82-86, vielleicht bringt dich das weiter. Da ich einen Schalter hab, bin ich bei deinem Problem im Moment auch ein wenig überfragt!!
https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e23/
26.09.2025, 12:05
Danke, aber die Schaltpläne habe ich alle. würde gerne wissen was das für 5 Relais sind.
26.09.2025, 18:07
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Relais beim e23 Faceliftmodell im Fahrer-Fussraum
Hallo Peter-Koch,
welche Relais nun genau wofür sind kann ich Dir anhand des Fotos nicht schreiben. Aber dort sitzen die Relais für Startunterbrechung bei Automatikfahrzeugen (das suchst Du ja), zwei Relais für elektrische Fensterheber, Innenraumlicht-Zeitverzögerungsrelais und wenn mich nicht alles täuscht, sitzt da auch das Blinkrelais, welches bei den früheren Modellen direkt an der Lenksäule sonst sitzt.
Ich schaue gerade in die Glaskugel und tippe mal, das orangefarbene Relais ist das Sperranlass-Relais.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
27.09.2025, 09:17
danke Bone,
das hilft weiter. Das kann man dann durch anfassen und probieren rauskriegen. Ein klickendes Relais fühlt man ja. Ich werde berichten.
viele Grüße Peter
27.09.2025, 16:52
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Zitat von bone
Hallo Peter-Koch,
Gutes Gelingen
bone
Das Blinkrelais sitzt bei den FL Modellen mit in der Lenksäule und an dem Relais, an dem das schwarz gelbe Kabel geht, ist für die Unterbrechung
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
03.10.2025, 12:59
Lösungsvorschlag
Hallo Peter,
wie ich dir gerade telefonisch vorgeschlagen habe ändere die Belegung des Relais K11 an Klemme 30.
Die vorhandene 2,5 SW an Klemme 30 abziehen, abisolieren und an den jetzt freien Kontakt 30 ein Dauerpluskabel anschließen. Die vorhandene Brücke zu Kontakt 86 bleibt.
Durch diese Änderung dient das Zündschloss nur noch als Schalter für das Relais.
Die Leitung 2,5 SWGE vom Relais Klemme 87 bleibt und geht ja zum Magnetschalter Klemme 50.
Wollte das jetzt hier nur noch einmal schreiben für die Forum User als Lösung.
Gruß Peter
