28.10.2025, 09:32
Fahrzeug: E32 750iL 01.89
750il Sportfahrwerk verbaut > ABS-Leuchte
Hallo zusammen,
ich bin seit paar Monaten Besitzer eines E32 750iL in Diamantschwarz. Der Vorbesitzer hat das Originalfahrwerk durch ein Bilstein-Fahrwerk und H+R Federn ersetzt.
Mein Problem ist nun, dass die ABS-Leuchte ständig an ist.
Ich kenne mich mit dem Fahrwerk nicht aus. Was ich weiß, dass eine metallische Leitung an der Hinterachse offen ist und der Vorbesitzer meinte, dass die ABS-Leuchte wegen einem "Stecker an der Hinterachse" an ist.
Was muss ich nun alles machen, dass das alles seine Richtigkeit hat und die ABS-Leuchte nicht mehr leuchtet?
LG Arlind
28.10.2025, 10:19
Nen Bild wäre ev. hilfreich. Fehlt an dem Rad ein Sensor oder was meinst du mit metallischer Leitung offen?
Normal hat ein anderes Fahrwerk nichts mit dem ABS zu tun.
28.10.2025, 10:29
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella ('68), Hako Rasentrac 800e ('78)
Vermutlich wird der Wagen Niveauregulierung gehabt haben.
Deswegen die Leitung.
Defekt wird entweder ein ABS Sensor selbst, oder die zugehörige Leitung sein.
ABS-Sensoren einfach und schnell prüfen.
28.10.2025, 10:36
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wahrscheinlich hat er bei der Demontage den ABS Geber abgedreht und die Reste der Sensorhülse stecken noch in der Bohrung vom Schräglenker... 30 Jahre Rost sind da etwas hinderlich, den Sensor schadfrei rauszuziehen.
Ausbohren, Kupferfett, ersetzen, anstecken. Fertig.
Wobei ausbohren schwierig ist, EDELSTAHL. Rausklopfen und fummeln kommt besser.
28.10.2025, 11:06
Ich habe hier mal ein Foto aus Erich seiner Webseite gefunden.Ich meine dass es diese Leitung in der Mitte ist, die bei mir offen steht.
Ja der Wagen hatte ab Werk Niveauregulierung. Also könnte sein, dass das nicht mit dem ABS zusammenhängt? Wo finde ich an der Hinterachse den ABS-Stecker?
28.10.2025, 11:13
Das kann eigentlich nicht sein. Das wäre ja ne Bremsleitung??
Die ABS Sensoren sitzen direkt vor dem Rad hinten rechts und links. Der "Zahnkranz" sitzt an den Radlagern.
28.10.2025, 11:15
Ne Bremsleitung ist es nicht.
Es ist glaube ich die Leitung vom Regelventil wenn ich mich nicht Irre.
Hast du evtl. eine Artikelnummer für mich vom Sensor?
28.10.2025, 11:35
Sollte die Teilenummer 34521181839 sein.
28.10.2025, 14:30
Das ist die Teilenummer von den Sensoren an der Vorderachse.
Teilenummer für die Hinterachse ist: 34521181456 und scheinbar nicht lieferbar.
