Alt 23.09.2002, 20:01   #21
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Von der Wasserpumpe weiss ich nichts Genaues, aber eigentlich kann man doch von jedem Teil sagen, dass es früher oder später hin ist, oder?
Franz - der morgen früh schon wieder Kühlwasser nachkippen muss ...
(Murphy)
Alt 23.09.2002, 20:17   #22
Hitcher
Orginal gepostet von larrson
ist die Wasserpunmpe auch über die EuroPlus abgedeckt ?? Das wär ja super. Ist das nicht ein reines Verschleißteil ?? So dacht ich bis jetzt eigentlich immer in Zusammenhang mit der Wasserpumpe. Daß die irgendwann - früher oder später- bei jedem Fahrzeug mal die Flügel streckt.
Oder hatte ich da bis jetzt immer eine falsche Meinung ?
Eine Bremse arbeitet ja nur dadurch das sie verschleißt, eine Kupplung genauso, aber eine Wasserpumpe? Klar hält sie nicht ewig (nichts hält ewig ), aber sie ist doch nicht so konstruiert das sie durch ihre Funktion verschleißt, und nach einer gewissen Lebensdauer gewechselt werden müßte? In meinen EuroPlus Bedingungen kann ich nichts finden was die Wasserpumpe ausschließt.
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2002, 07:53   #23
Gummi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Standard Wasserpumpe + Euro-Plus
die Wasserpumpe ist durch Euro-Plus abgedeckt. Ein Bekannter von mir
hat sie vor ein paar Wochen an seinem 528i ersetzt bekommen.
Andy
Gummi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2002, 00:57   #24
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ Euro-Plus-Besitzer:
Dann muß ich euch wieder mal beneiden - und werd mich bei meinem nächsten um noch einen Punkt mehr kümmern müssen !! Die Euro-Plus ist ja wohl ver volle Erfolg - sofern man diese hat!!
Glückwunsch auf jeden Fall
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 18:42   #25
Marcus
Fahrzeug: 750i E38
Habe genau das selbe Problem alle 1000 Km zeigt er Kühlwasser prüfen an. Mache das gleiche wie ihr alle, anhalten - nachschauen - ärgern - weiterfahren.
Gestern ist mir unter der Fahrt das Herz stehen geblieben, ein kurzer Piepston und Motornotprogramm tauchte auch - was beim Neustart aber wieder bis jetzt verschwand.
Was beinhaltet eigentlich Motornotpragramm ????
Marcus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 00:30   #26
atsch
KOFPDICHTUNG!
Viel Spass: am Anfang nur ein wenig, dann ein bisschen mehr, und irgendwann 1 Liter pro Tag.
Schau mal in den Ausgleichsbehälter, da schwimmt dann meist das Öl drinnen. Und wenn er mal blau zu rauchen anfägt, ist meistens eh schon alles zu spät.
Alt 14.10.2002, 06:40   #27
larrson
@ franz
hast du jetzt schon den Fehler der Sache gefunden ?? Bzw hast du schon ein Ergebnis deiner Werkstatt zu vermelden ??
Das mit der Kopfdichtung wär dann doch wohl der schlimmste der Fälle, das hatte ich an meinem 535i zweimal. Jedesmal ein Tag Wrkstatt und Kosten die einem die Haare grau werden lassen:(:(:(
Alt 14.10.2002, 08:58   #28
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ franz
Noch nicht. Ich warte noch auf meine EuroPlus-Garantie. Die tritt erst in Kraft, wenn das Auto auf meinen Namen umgeschrieben wurde. Und das dauert hierzulande bis zu 3 Monaten.
Aber danach geht er sofort zum Check und ich werde berichten.
Franz
Alt 14.10.2002, 09:54   #29
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Also ich habe bei meinem auch grad dieses Problem mit dem schleichenden Kühlwasserverlust.
Bei Überprüfung kam auch hier heraus,das die Wasserpumpe einen Weg hat und ersetzt werden muß.
Marco
Ich suche:
Alt 04.11.2002, 20:35   #30
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard Das Problem geht der Lösung entgegen ...
Habe heute mein Auto wegen der Kühlwassergeschichte in die Werkstatt gebracht. Scheinbar gibt es im Kühlwasserkreislauf ausser der WaPu noch eine 2. Pumpe. Wenn der Motor Betriebstemperatur hat (ca. 110°!! = relativ hoher Druck), dann kommt es an dieser Pumpe zu Undichtigkeiten. Da das Teil erst bestellt werden musste, kann ich momentan noch nichts Genaueres sagen. Werde mich morgen ausgiebig informieren lassen und dann hier berichten. Auf jeden Fall ist damit scheinbar nicht zu spassen, denn man kann sich offenbar ziemlich schnell den Motor damit ruinieren.
Franz
Kühlwasserverlust....!!! lap17 BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2004 16:57
Kühlwasserverlust und Ölverlust! Fabius BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2003 20:29
Kühlwasserverlust Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2002 21:52
Kühlwasserverlust E32 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 21.11.2002 22:27
Kühlwasserverlust und was ist denn DAS?? marek BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
