BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 03.01.2026, 18:05   #21
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Wie gehst du jetzt beim Ölwechsel vor?
Schraube raus, Öl ablassen, neues rein bis überläuft fertig.
Oder muss trotzdem mit Diagnose gearbeitet werden?
Nach meinen Infos bekommt man das komplette Öl nur raus wenn mit Diagnose gearbeitet wird.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2026, 18:43   #22
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Habe es bisher ohne Diagnose gemacht.
Denke, wenn es oft genug gemacht wird, ist das fast wie eine Spülung.
Habe bisher auch keine Probleme.
Habe aber auch erst 120000 km auf der Uhr
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2026, 10:39   #23
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard XDrive und XDelete
Moin aus der Lüneburger-Heide.
Mich würde interessieeren was für ein Öl dort herein gehört. ( Ölsorte )
Mit Gruß
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2026, 19:54   #24
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wenn du auf den link von @ kronos klickst siehst du es.
Alt 05.01.2026, 02:59   #25
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Mich würde interessieren was für ein Öl dort herein gehört. ( Ölsorte )
BMW
DTF 1
Artikel Nr.: 10721520
Hersteller Nr.: 83225A4F016
Original BMW Verteilergetriebeöl DTF 1.
40,48 €
Man braucht ca. 0,75Liter fürs VTG
Alt 10.01.2026, 13:14   #26
LarsDerEisbär
Fahrzeug: G11 740dx LCI Individual
Zitat von 750_1999 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Also ich habe bei meinem, letztes Jahr das Öl im Verteilergetriebe gewechselt.
Ich habe allerdings tatsächlich ein Loch reingebohrt und anschließend ein Gewinde rein geschnitten um es mit einer Schraube wieder zu verschließen.
Ich habe da nichts mit Software gemacht und alles läuft noch einwandfrei.
Gruß Thomas
Hallo Thomas
hast Du das Loch bei eingebautem und befülltem VTG gebohrt oder musste das dazu ausgebaut werden?
Gruss Lars
Alt 11.01.2026, 10:54   #27
750_1999
Hallo Lars.
Wegen der Schweinerei habe ich erst einmal so viel wie möglich von dem Öl abgesaugt.
Habe dann das Loch gebohrt und mit dem alten Öl noch einmal befüllt um dann eventuelle Späne damit durch das neu gebohrte Loch zu spülen.
Das Loch lässt sich im eingebauten Zustand bohren.
Ich habe allerdings das Glück, eine eigene Hebebühne zu haben.
Gruß Thomas
Alt 11.01.2026, 11:59   #28
LarsDerEisbär
Hallo Thomas,
danke für die Infos - muss dazu irgendwas "vor dem Loch" abgebaut werden um mit den Akkuschrauber da ordentlich ran zu kommen oder hast Du einen Winkelaufsatz genutzt wegen Platzmangel?
Hab meinen bisherigen F10 550ix und den neuen G11 der diese Kosmetik benötigt.
Hebebühne habe ich auch - also arbeitem entspannt im Stehen möglich
Lars
Alt 11.01.2026, 14:46   #29
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hallo Lars.
Gruß Thomas
Hi
Genau so würde ich auch vorgehen👍
Sag mal wie hast du den das Öl vorher abgesaugt, nach meiner Info geht das nur wenn man mit Diagnose arbeitet weil die Einfüllöffnung sonst verschlossen bleibt.
Oder hast du mit Diagnose gearbeitet? Wenn ja welche?
Danke
Alt 11.01.2026, 20:29   #30
750_1999
Hallo Lars und D.R.I.V.E.R.
Ob ich damals etwas abgebaut habe um das Loch zu bohren, weiß ich leider nicht mehr.
Das Öl habe ich mit einem 0815 Gerät zum Bremsen entlüften mit Unterdruck abgesaugt.
Ich habe keine Software verwendet. Das Einfüllloch war nach dem entfernen der Einfüllschraube nicht verschlossen.
BMW 740D xDRIVE (Öl & xDelete) samedin BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.01.2021 09:27
BMW 3er: Rückrufaktion 328i xDrive und 335i xDrive von 2011 tövo83 Autos allgemein 0 22.09.2011 15:09
Mit xDrive zum Erfolg MatthiasHSK Kommentare zu 7-forum.com News 0 22.03.2006 13:04
„Jumping Jack” zeigt, was xDrive kann Christian Kommentare zu 7-forum.com News 5 21.02.2006 16:05
xDrive - das BMW Allradsystem mit der Intelligenz zum Vorausdenken Christian Kommentare zu 7-forum.com News 1 08.08.2005 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
