12.01.2026, 19:54
Fahrzeug: E65-730d (09.2005)
Abgasgestank im Innenraum
Was kann da defekt sein? Beim Start oder Leerlauf stinkt nach Abgas im Innenraum. 730d VL
13.01.2026, 09:51
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Manchmal kann es sein, je nachdem wie der Wind steht und man das Gebläse laufen hat, das Abgasgeruch eintritt. Hab ich manchmal auch. Mal versuchen das er keine Luft von außen zieht.
13.01.2026, 10:03
Das kommt dann aber von einem anderen Auto und nicht von deinem. Wenn das von deinem Auto kommt ist irgendwas im Abgasstrang kaputt.
Wenn es aber nach verbranntem Öl stinkt könnte die Ventildeckeldichtung undicht sein.
13.01.2026, 10:57
Fahrzeug: 120d
Kann auch die Schelle bzw Dichtung am DPF sein. Die geht leider gerne nach gewisser Zeit einfach kaputt bzw die Spannkraft lässt leider nach... Kosten liegen bei 40€ bei BMW plus Arbeit
13.01.2026, 14:08
Hamann7
Entweder ist dein Ventildeckel undicht und das ÖL tropft auf den Krümmer,
oder deine Krümmerdichtung ist undicht.
MFG LAKI
13.01.2026, 15:29
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Ich nehme an Du fährst einen M57 Motor? Das Problem hatte ich auch bei meinem M57TU2.
Bei mir war der Abgaskühler vorn im Motorraum in die Jahre gekommen und undicht geworden.
Ob das bei deinem Motor auch so ist ,mal überprüfen!
14.01.2026, 09:05
7er Laie
Ich habe auch nach Undichtigkeiten gesucht und nichts gefunden. Weder bei laufenden noch bei stehenden Motor. Das Aggregat ist rappeltrocken. Es ist aber auch ganz selten aufgetreten. Hauptsächlich dann, wenn auf dem Garagenhof etwas windig war. Und da ich immer das Gebläse laufen habe ist meine Vermutung das er sich Abgase reingezogen hat.
LG
14.01.2026, 11:37
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Das werden die Abgase von der Zusatz bzw. Standheizung sein, das lässt sich leider nicht vermeiden grade dann wenn es etwas Windig ist.
