Alt 31.01.2026, 17:13   #1
Babynsk76
Fahrzeug: E38 740d Individual (2000), E32 750i (1990), E39 525i Touring (2003), Ford Mustang 351 (1971)
Standard VTG/Ladedrucksteller am M67
Hallo allerseits!
Nach dem Tausch des ÖWWT, der ÖFE und später des DSC-Steuergeräts (einige Lämpchen brannten) möchte ich mich um den fehlerhaften Ladedrucksteller kümmern:
Fahrverhalten / Symptome: Oft ist volle Leistung da, Wagen zieht super und aus heiterem Himmel geht gar nichts mehr, bergauf wird das Auto dann zB bei Vollgas langsamer, oder fährt super aus bis x (ca 160-180kmh) und wird urplötzlich, wie bei einer Abregelung, nicht mehr.
Auslesen / Messen / Testen: Im Fehlerspeicher ist einiges dazu hinterlegt, die Klassiker eben (habe alle Threads zum Thema gelesen).
Darunter
- 7729 "el. Ladedrucksteller oder VNT 2 defekt, Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-", Häufigkeit 255, zwei mal 624rpm und ein mal 0rpm (?)
- 13856 "Luftmassenabweichungsindex zu groß", 255 mal, 624, 1200 und 1400rpm
- 13829 "HFM2 Luftmasse zu gering", 255 mal, 1300, 1400 und 1100rpm
- 7728 "(Ladedruck-Regelung) Gleichstellungsregler", 128 mal, 2500, 2100, 2100rpm
Die Fehler zu den LMM sind nach lesen der anderen Threads m.E. Symptom des VTG-Problems und insofern zu erwarten.
Das Gestänge: Das VTG-Gestänge an B2 ist von oben sogar Teilweise einsehbar. Bei manuellem Ansteuern wird es sichtbar bewegt. Das Geräusch bei Rückkehr zur Ausgangslage ist allerdings anders als der Steller auf B1, man hört ein gewisses Rasseln. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ein Video.
Nachdem es sich um den fahrerseitigen Lader handelt, wäre der Ausbau nicht gerade unkompliziert. Die HDP und eine Wasserleitung sind im Weg, der Motor muss an einer Vorrichtung um 25mm angehoben werden. Eine Werkstatt, die mir überholte Lader einbauen würde (die Originalen sind ohnehin stark verölt), habe ich in der Nähe leider nicht ausfindig machen können.
Was kann ich mit den gesammelten Informationen anfangen, bzw. gibt es weitere Stellen, an denen ich ohne Ausbau prüfen oder gar einen Reparaturversuch starten kann?
Freue mich über jegliche Hilfe
Schönes Wochenende!
Babynsk76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2026, 12:57   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du weißt aber dass 1 und 2 vertauscht sind, da der Luftweg durch den LLK auf die andere Fahrzeugseite geleitet wird... Okay... ich habe bemerkt dass du den 2er auf der Fahrerseite lokalisiert hast....
Bei meinem sah es von oben auf der Fahrerseite auch wunderbar aus.... man sah auch schwach das Gestänge und Bewegung.... allerdings war bei meinem Fahrerseitig das Gestänge ausgehängt und der Versteller stand einfach so wie er gerade Lust und Laune hatte. Freilegen und komplett die Funktion prüfen ist zwingend notwendig... Bei meinem nun inzwischen >10 Jahre alles in Ordnung... gekaufte Lader gingen wieder zurück da dann alles wieder okay war
Geändert von PacificDigital (02.02.2026 um 13:14 Uhr).
Alt 04.02.2026, 22:54   #3
Babynsk76
@PacificDigital
Richtig, die Luftführung ist etwas verwirrend!
Habe mal im Leerlauf ein paar sanfte Gasstöße Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gefilmt.
Gestänge scheint zu funktionieren, bis es plötzlich nicht mehr in Ausgangslage zurückkehrt und anschließend stehen bleibt
Befürchte, ich hänge da am besten zwei überholte Lader rein...
Würde dabei gern die Ladedruckschläuche erneuern, finde allerdings keine Ersatzteile!
Stichworte
ladedrucksteller, m67, turbolader, vtg
Antrieb -gemäßigt weiterfahren möglich- Ladedrucksteller-Benziner- Bmw35 BMW 7er, Modell F01/F02 35 12.08.2020 08:49
Motorraum: Antrieb (gemäßigt weiterfahren möglich) Ladedrucksteller -Diesel- bmw 745d BMW 7er, Modell F01/F02 2 24.06.2020 21:59
E38-Teile: Ladedrucksteller 740d 1990Deluxe Suche... 1 14.01.2016 22:58
Ladedrucksteller 740d Mystic BMW 7er, Modell E38 15 01.01.2012 22:36
Ladedrucksteller Ansteuerung santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 5 05.10.2011 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
