Alt 03.02.2026, 17:40   #51
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Foto von Trennschalter 61 35 6 906 383 TVS Überspannungsdiode
Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand einen heilen Batterietrennschalter, bei dem er die Platine fotografieren kann. Mich würde besonders die Beschriftung auf der durchgebrannten Diode auf dem Interner Link) Foto HIER interessieren. Es ist die verkohlte Diode zwischen den großen beiden Anschlüssen, die über die Platine hinausstehen.
Ich versuche gerade den Trennschalter zu reparieren, wir sind uns aber bei dem Bauteil nicht sicher.
Wenn der Trennschalter wieder funktioniert, stelle ich gerne eine Reparaturanleitung hier ein. Ich denke, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem.
Danke für Eure Hilfe.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2026, 22:09   #52
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Matthias,
kann dich gerne mit Fotos unterstützen.
Hier das gewünschte Bild, alle 3 haben die gleiche Bezeichnung MV C823.
Kann dir auch weitere Bilder schicken, wenn gewünscht, evtl. per E-Mail.
Viel Erfolg!
Wolfgang
Dateityp: jpg 20260203_214301[1].jpg (101,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20260203_214808.jpg (66,2 KB, 15x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2026, 23:02   #53
konvergenz71i
Matthias
Hallo Wolfgang,
vielen Dank, super für die schnelle Reaktion. Bei mir ist es der Mittlere, von den dreien, die kaputt sind. Kannst Du mir bitte noch einmal ein Foto der mittleren Diode schicken und zur Sicherheit auch noch von der Dritten.
Die Bestellnummer von dem Trenner ist bei mir die Gleiche.
Wenn man auf Dein Bild drauf schaut, hat der linke bei meinem Trenner die Nummer MV C010, von dem mittleren konnte ich noch die Reste erkennen, das war die Nr. MV C93... und rechts auch die Nr. C010.
Auf dem Foto von einem anderen Trenner, die ich bekommen habe war es die C934 oder C834 auf den beiden äußeren und in der Mitte nicht mehr erkennbar.
Könntest Du mir bitte wg. der Auflösung die Fotos per E-Mail schicken.
Vielen Dank Matthias
Alt 04.02.2026, 09:13   #54
WOLF
Hallo Matthias,
schicke ich dir gerne heute Abend. Auf allen 3 kleinen steht bei mir die gleiche Bezeichnung MV C823
Wolfgang
P.S. Mein Trennschalter soll aus dem ersten Produktionsjahr sein, der Schlachter war aus Ende 1998
Alt 04.02.2026, 17:26   #55
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
anbei Beispiele für SMD-Type TVS-Dioden,
Beispiele SMF18A (unipolar) SMF18CA (bipolar) (LFSI-S-A0010460916-1, bei Farnell).pdf
Die gibt es unipolar und bipolar,
ich hatte im Filenamen beispielhaft mal 18V-Typen genommen.
Man braucht aber etwas Schaltungsextraktion an der ETS-Platine, um zu verstehen, wo zwischen diese TVS-Dioden hängen und ob sie unipolar oder bipolar sein müssen.
Am besten wäre, jemand kann an einer guten mal eine Kennlinie messen; dies zeigt dann die groben Werte für den Breakdown-Einsatz, und ob sie uni- oder bipolar begrenzen.
Die obigen 18V sind nur meine best guess Annahme in einem 14,4V Bordnetz, welches im normal geregelten Fall die 16V nicht erreicht, so dass ein breakdown Einsatz um 18V im Normalfall die TVS-Diode "unsichtbar" macht, aber bei echten Spikes sie dann wirken lässt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2026, 21:27   #56
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Schade das du nicht aus der Region köln Bonn bist, hättest even rum kommen können und alles messen und testen was du möchtest
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2026, 08:12   #57
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Es steht doch drauf was das genau ist, hab ich Dir doch schon per email geschrieben: „Der Markingcode sagt Baujahr 2000, Woche 10, Herstellungslang C, mutmaßlich China.“
Da steht dann nur noch der Hersteller drauf:“ST“ und der Markingcode:“MV“
Mit den Hinweisen sollte das jeder brauchbare Elektroniker finden:
Tvs Diode 36V bidirektional:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.digikey.de/de/products/d...6T36CA/1039092
Wenn Mann sich nicht sicher ist, baut man ein noch intaktes Teil aus und misst es durch. Ist doch alles nicht so schwer und Werte raten ist leider nicht Zielführend.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2026, 12:50   #58
Sinclair
ich habe mal für Freunde der detaillierten Nachvollziehbarkeit von Rechercheergebnissen einen möglichen Klärungsweg beschritten,
siehe das beiliegende chatGPT-File.
Das Resummee darin ganz unten, hier herausgezogen:
bidirektionale (bipolare) TVS
mit folgenden Zielwerten:
Parameter Ziel
Bipolar / bidirectional TVS
VRWM ±16 V oder ±18 V
VBR ±18–22 V
VC ±30–35 V
Peak Power ≥ 600 W (besser 1500 W)
Norm ISO 7637-2
Package SMD (SMA/SMB)
Es trifft sich gut mit meiner oben angenommenen Breakdown-Voltage um 18V bzw. auch mit Geithain' Aussage (zur Clamping Spannung) 36V.
Konkret führt es auf ~zwei TVS-Kandidaten, die ich in Geithain' File markiert habe, siehe das anliegende jpg-Bild.
Dateityp: jpg Potentielle TVS-Dioden im ETS BMW E38 von STMicroelectronics.jpg (119,4 KB, 5x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Klärung TVS-Dioden im ETS BMW Batterietrennschalter, New chat.PDF (589,0 KB, 1x aufgerufen)
E38-Teile: E38 750 Batterie Trennschalter SysTin Suche... 1 28.05.2019 11:25
Elektrik: 750il batterie gurke BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.12.2015 13:50
Elektrik: Trennschalter-2.Batterie Mcyoko BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2015 00:26
E38-Teile: Trennschalter elektronisch Buffi Biete... 0 08.06.2011 19:47
E38-Teile: Trennschalter Sat Suche... 0 06.02.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
