Alt 07.02.2026, 10:19   #1
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard 735i E65 - Motor startet schlecht, läuft unruhig; evtl. LMM die Ursache?
hallo allerseits, ich hatte neulich ein Problem mit meinem E 65, Beim Kaltstart aus der Garage lief er im ersten Moment sehr unruhig, was sich aber nach knapp 1 Minute gegeben hat. dann lief er eigentlich fast normal, hatte den Eindruck er zieht nicht richtig ab. Einige Tage war alles ok, dann kam mal wieder Meldung Batterie nachladen,(ist aber registriert 110 AH). Habe diese dann vorne an den Punkten über Nacht mal geladen. Dann bin ich losgefahren und alles normal. Habe dann ausgelesen mit I... und habe einige Meldungen erhalten die ich gerne als Bild reinstellen werde. Meine Vermutung war Zündspule oder auch Kerze.
Dann war ich wieder unterwegs, als ich einen kurzen Stop einlegte, hatte ich Probleme das Fahrzeug zu starten. Nach mehren Startversuchen blieb er dann endlich an und ich konnte losfahren, allerdings lief er ganz schön unrund. Wie es der Zufall so will, ging er mir genau vor einer Niederlassung aus und ich konnte ihn mit viel Glück und Mühe auf den Parkplatz der Niederlassung bringen. Hatte eigentlich vor ihn nach Hause zu bringen und auf die Suche zu gehen. Habe ihn dort dann aber nicht mehr starten können. Anlasser drehte nur kräftig durch, aber kein Motorstart. ok, dann ließ ich mein Fahrzeug dort und nach einigen Tagen kam die Meldung es wäre der LMM.
so war ich mit rund 1100,--€ dabei. Nun schnurrt er wieder.
Was mich allerdings doch sehr nachdenklich macht, was ist das für eine Fehlermeldung bei mir gewesen. Da wird doch der LMM überhaupt nicht aufgelistet. Bisher war das Auslesen mit I... bei m ir immer sehr hilfreich. Habt ihr eine Idee dazu ? Wäre über Eure Hinweise sehr dankbar. Liebe Grüße aus Berlin.
Dateityp: jpg 20260207_094435.jpg (65,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20260207_094444.jpg (107,3 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Pepe1 (07.02.2026 um 16:35 Uhr).
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2026, 13:00   #2
Markus525iT
110Ah Blei Säure? Ist diese codiert?
Oder nur registriert?
Schreib doch mal die Fehlermeldung rein, alternativ einen Bilder Uploader und verlinke es hier.
Markus
Alt 07.02.2026, 13:35   #3
Pepe1
ist codiert, steht also als 100 drin.
habe mich vertippt,. , natürlich 110 AH !!!!!
Geändert von Pepe1 (07.02.2026 um 14:07 Uhr).
Alt 07.02.2026, 13:47   #4
Markus525iT
100 gibt's aber nicht
Es gibt 110 oder 90 Blei Säure und 90 AGM (und ein paar Sonderwerte).
Was genau ist denn nun verbaut?
Markus
Alt 07.02.2026, 14:01   #5
Pepe1
100 AH, war ein Schreibfehler
Geändert von Pepe1 (08.02.2026 um 09:08 Uhr). Grund: Div. überflüssige Zitate entfernt; bitte die Zitierregeln beachten.
Alt 07.02.2026, 16:33   #6
Pepe1
noch ein Bericht übers Auslesen
Dateityp: jpg 20260207_094457.jpg (95,1 KB, 13x aufgerufen)
Alt 07.02.2026, 16:34   #7
Markus525iT
Und welche Fehler sind jetzt in der DME hinterlegt?
Markus
Alt 07.02.2026, 16:37   #8
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
@Markus525iT 100AH gibt es, vielleicht jetzt nicht für den E65, aber die gibt es. Habe selber eine in meinem 3er Diesel verbaut.
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2026, 17:12   #9
Markus525iT
Natürlich gibt's die,aber nicht als Codieroption. Das meinte ich damit.
Markus
Alt 07.02.2026, 18:17   #10
bmw-master1979
Hamann7
@Te, den Fehlerspeicher musst du direkt in der DME auslesen,
dort wird dir der Grund in Text-form angezeigt.
Das es nur der LMM sein sollte, kann ich gar nicht glauben?
Wegen der Batterie
Es gibt beim E65 keine 100ah Batterie Kapazität für das Powermodul,
was aber schon der @Markus erwähnt hat.
K B080 BATTERIE_HO BATTERIE_80AH //Batterietausch auf 80 Ah-Batterie
K B090 BATTERIE_HO BATTERIE_90AH //Batterietausch auf 90 Ah-Batterie
K B095 BATTERIE_HO BATTERIE_95AH //Batterietausch auf 95 Ah-Batterie
K B110 BATTERIE_HO BATTERIE_110AH //Batterietausch auf 110 Ah-Batterie
K BA90 BATTERIE_HO BATTERIE_90AGM //Batterietausch auf 90AGM
@Te, mich würde es nicht wundern, wenn dein Fahrzeug eine 90Ah AGM benötigt, bei deinem Baujahr muss es in der Sa_Liste einen eintrag geben.
Bitte hier posten
MFG LAKI
Auto startet nicht und läuft unruhig. GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.06.2018 22:39
Motor startet schlecht und läuft unruhig Tino06 BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.11.2017 14:43
735i nach Autobahnfahrt Wagen läuft unruhig Dirk12 eBay, mobile und Co 14 05.11.2011 17:21
Motor läuft beim E32 735i unruhig dilayim BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2009 08:51
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
