Alt 07.03.2026, 17:44   #11
guzzimk
Fahrzeug: 750i (03.2006), 735i (01.1996) PRINS VSI
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Gesamtlänge: 760 mm
Ohne Griff: 695 mm
meiner hat ca. 75,5 cm mit Griff - also ist der wohl der richtige, Originale.......
Wenn der nix anzeigt sollte ich wohl Öl nachfüllen, auch wenn die Elektronik anzeigt "voll" ??
Gesendet von meinem MAR-LX1B mit Tapatalk
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2026, 18:51   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Naja, da ist die Frage, dem Ölmessstab oder der Elektronik trauen? Ist am Ende Deine Entscheidung.
Ich persönlich würde Öl nachfüllen und mich am Ölmessstab orientieren. Bestimmt ist zu wenig Öl drin, weil vermutlich der Ölniveau Sensor spinnt. Um den zu tauschen muss das Öl raus.
Ich schaue nie nach dem Ölstand im Computer sondern nur nach dem Ölstand, den ich mit dem Messstab sehe.
Ölstand Sensor an einem E60: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/eHgdfp_ZyAQ?si=_10JXJAGcJJ7vmDr
Gruß Achim
Alt 07.03.2026, 19:00   #13
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hatte etwas ähnliches mal, laut BC nicht ganz "voll" laut Peilstab bis Max.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2026, 10:26   #14
guzzimk
...Ich würde naturgemäß eher dem Ölmeßstab trauen......
Alt 10.03.2026, 09:44   #15
guzzimk
Jetzt wird es wirklich lustig - gestern Ölwechsel in der Werkstatt machen lassen, 8 Liter Öl wurden eingefüllt, passt laut Werkstatt, Elektronik sagt Ölstand ist voll.
Am Ölmeßstab ist kein Pegel zu sehen, alles nur irgendwie ein bischen ölig....
Soll ich da jetzt was nachfüllen?
Alt 10.03.2026, 10:05   #16
Puddlejumper
Hat dieWerkstatt einfach 8 Liter reingefüllt ohne am Meßstab zu kontrollieren?
Vor dem Ölwechsel, wenn der Wagen auf Bühne steht, hätte man ja versuchen können mal Öl aufzufüllen, ob man am Meßstab etwas sieht, da das Altöl ja eh abgelassen wird.
Meine mich zu erinnern, dass der Ölfilter dazugerechnet werden muss, 0,5 Liter oder so, kann das aber nicht wirklich bestätigen, da ich, wenn ich Ölwechsel mache, rein nach Meßstab befülle und nicht stur 8 Liter reinkippe.
Alt 10.03.2026, 13:32   #17
guzzimk
Ja, ich glaube die Werkstatt hat einfach abgelassen und 8 Liter wieder aufgefüllt.....
Alt 10.03.2026, 14:31   #18
Puddlejumper
Also ich würde nicht lange herummachen. Motor warm laufen lassen, ausmachen, 5 Minuten warten. Dann kontrollieren mit Meßstab und wenn nix zu sehen, fehlt Öl.
Schütte einen halben Liter nach von dem Öl, dass Du verwendest. Und dann müsste am Ölmeßstab minimum Spitze ölig sein.
Sollte das sein, dann fülle weiter auf bis Min und lasse den Motor warm laufen, dann etwas warten, damit sich das Öl setzen kann und dann den Rest auffüllen, NUR mit Meßstab gemessen und nur bei warmen Motor.
Wenn die Werkstatt das Öl abgesaugt hat, fehlt definitiv Öl. Im Filter verschwindet ja auch locker ein halber Liter.
Probiers aus.
Alt 10.03.2026, 14:37   #19
guzzimk
Ja, ich glaube so werde ich es machen !!!!
(Werkstatt hat richtig abgelassen und Filter gewechselt....nicht abgesaugt)
Motorraum: Ölmessstab Lapachon BMW 7er, Modell E38 11 16.06.2008 22:07
Motorraum: Öl kommt beim Rausziehen des Ölmessstab raus pm-disco BMW 7er, Modell E38 32 03.06.2008 20:35
Ölmessstab am e65 - es gibt ihn wirklich esau BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.02.2008 20:03
Motorraum: Ölmessstab andy34 BMW 7er, Modell E38 28 18.04.2006 13:12
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
