Alt 24.03.2026, 22:45   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Heizung auf Fahrerseite kalt / Beifahrerseite Warm
ich habe folgendes Problem:
Auf der Fahrerseite kommt bei 24° Einstellung nur kalte Luft, Beifahrerseite bei gleicher Temperatureinstellung warme Luft.
Dachte zuerst es liegt am Kühlwasserstand da das Auto etwas Kühlwasser verliert, wobei in letzter Zeit eigentlich weniger. Aber der Kühlwasserstand passt und es ist immer noch das gleiche Problem.
Beifahrerseite i.o. und Fahrerseite zu kalt. Allerdings wenn man Fahrerseite auf 32° stellt wird es wärmer, wobei richtig heiß auch dann nicht.
Was könnte hier das Problem sein? Es sind ja offensichtlich 2 getrennte Kreisläufe...
Beste Grüße,
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2026, 06:59   #2
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98) Audi 80 B3
Stellklappen fest? Hatte das mal beim Audi 80 da waren die Klappen mit Schaumstoff beklebt der hat sich aufgelöst sodass die Luft nicht am Wärmetauscher vorbeigeleitet wurde.
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2026, 07:13   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Vermutlich ist Dein Heizventil defekt. Dort würde ich als erstes auf Fehlersuche gehen. Kommt durchaus vor beim E38.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2026, 10:25   #4
Andreas1986
Ok sagen wir es ist das heizventil.
Was tut dieses Heizventil? Wie erklärt sich es das die Beifahrerseite warm wird und die Fahrerseite nicht?
Und wenn ich das "heizventil" tauschen möchte, welche teilenummer ist das ?(fahre einen 728i, Modelljahr 2000)
Ist der Austausch teuer?
Beste Grüße,
Andreas
Alt 25.03.2026, 11:09   #5
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Moin Andreas,
hast Du mal die Sensoren am Heizkasten getauscht ?
Waren bei mir kaputt.
Alfred
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2026, 16:29   #6
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Die Erklärung ist ein zweikreis Heizsystem und das Heizungsventil steuert eben beide Heizkreise (öffnen/schliessen) , somit ist das Verhalten normal, ein Heizkreis hängt vermutlich.
Das Teil wird um die 200.- eur kosten , Einbau und Prüfung bei Werkstatt nachfragen wenn du es nicht selbst machst.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=224295
Ist zwar E65 aber dasselbe. Versuche mal das mit dem Hammer
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2026, 07:20   #7
Alfred Burgard
Standard Sensoren
Moin,
alles richtig was hier gesagt wird.
Spülen hilft auch gerne, habe ich bei mir auch gemacht. War dann aber nicht wirklich die Lösung, auch Tausch des Heizventils hat nichts gebracht, ebenfalls Codierung des KBT teil hat auch nichts gebracht.
Dann habe ich die Sensoren getauscht, waren bei mir 3 Stück.
2 sitzen am Heizkasten hinter dem Monitor, Monitor raus dann sieht man die beiden.
Dann sitzt noch einer unten am Heizkasten bei der Pedalerie. Dafür die Verkleidung ab dann sieht man ihn, ist etwas fummelig geht aber. Dann kann man ebenfalls den Pollenfilter wechseln liegt dort in der Nähe.
Das alles an meinem 750il aus Bj. 2000
Nun viel Glück
Alfred
Alt Gestern, 06:10   #8
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Hallo Andreas,
die Symptome, die Du beschreibst, hatte ich auch.
Geholfen hat bei mir das Durchspülen des Wärmetauschers mit Wasser, wo ich zuvor ein Geschirrspültab aufgelöst hatte.
Und immer wieder Druckluft durchgepustet, da kam ein Dreck und Schmodder raus. Das ganze habe ich eine gute Stunde durchgespült und das Ergebnis ist eine wunderbar heizende Heizung auf beiden Seiten.
BMW baut übrigens für die Reparatur das Armaturenbrett aus und tauscht den Wärmetauscher.
Viele Grüße Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrerseite kalt, Beifahrerseite warm; Pumpe und Schläuche neu. jayjay28 BMW 7er, Modell E38 21 31.01.2020 08:33
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 18:14
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 10:48
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 21:29
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
