Alt 05.11.2025, 07:49   #11
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich habe mir eine Knopfzelle Batterie 2016, vom Rossmann gekauft, ist so eine Hausmarke gewesen.
Das hat keine Veränderung gegeben.
Ich werde es einfach mal über BMW probieren.
Vielleicht sind die Batterien anders wie im Zubehör.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2025, 08:27   #12
uli07
Die kleinen Druckschalter im Schlüssel haben 4 Anschlüsse. Das sind zwei unabhänige Kontakte. Steht denn fest das beide Kontakte ordentlich arbeiten? Wegen den Batterien, bei BMW gibt es die Varta die im freien Handel auch zu kaufen sind. Keine Sonderausführung oder so was.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2025, 06:45   #13
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Problem gelöst
Obwohl ja Neue Vartas drin waren wollte er weiterhin nur ganz ganz selten Schließem, obwohl öffnen immer funktionierte.
Dann direkt Niederlassung bestellt.
Beim Schlüssel öffnen unter starker Halogenlampe sah ich, als die beiden kleinen raus waren, das die beiden Metallkontakte (rund),
die unter den Knopfzellen sind, nicht 100% Metallisch glänzten.
Es sah aus als wenn da feiner Staub drauf liegt.
Da man ja angeblich nur 30 Sekunden nhat, bevor man den Schlüssel neu initialisiern/anmelden muß, schnell zu etwas gegriffen um da drüber zu rubbeln.
Batterie-Kontaktflächen glänzten wieder cshon, Neue Panasonic von BMW rein.
Funktioniert alles.
Um zz testen ob es nun daran liegt das ich eine überhöhte BMW Rechnung dafür habe, oder das es Panasonic sind, oder vielleicht doch am Putzen, die Vartas wieder rein.
Funktioniert alles.
Es sind also die Kontakte unterhalb der Knopfzellen zu Putzen.
Die waren so gleichmäßig fein und dezent angelaufen, das es mir nicht auffiel, also ich mich beeilte den Wechsel unter 30 Sekunden zu schaffen.
Vielleicht hilft es jemanden mit dem selben Problem.
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2026, 20:06   #14
BMW 728
Ich bin schon bei BMW gewesen. Die Knopfzellen Batterie von BMW hat mein Problem auch nicht gelöst.
Die Platine vom Schlüssel habe ich auch schon versucht zu reinigen.
Mein nächster Schritt wäre, vielleicht komm ich mit dem Fehlerspeicher auslesen weiter.
Noch eine kleine Anmerkung: das ist sozusagen von Heute auf Morgen passiert.
Elektrik: Fernbedienung öffnet nicht, schließt aber BFFB BMW 7er, Modell E38 3 06.02.2024 19:24
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2014 09:43
Elektrik: Beifahrerfenster öffnet aber schließt nicht Automatisch! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2009 10:03
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 14:52
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
